Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Антон 007
    Антон 007 Новичок
    24 сен 2012
    32
    Audi Q7
    Доброго всем дня, парни помогите разобраться, заменил АКБ, после замены вылезла ошибка
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4L0-910-517.lbl
    Part No SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
    Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0130
    Ревизия: 00H21001
    Кодировка: 0033921
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 139
    Пробег: 126715 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 12:12:59
    Счет: 128
    Счет: 12545
    Счет: 297
  2. Филин СПб
    Филин СПб Новичок
    13 мар 2012
    37
    Q7
    датчик вроде должен сам калиброваться когда чуть поездишь
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    прокатиться и все
  4. Антон 007
    Антон 007 Новичок
    24 сен 2012
    32
    Audi Q7
    спасибо сейчас попробую
  5. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    длительность я увеличил. хотел включить в меню мми внутреннюю подсветку(чтоб яркость в движении пространства ног) у товарища видел так же диодные полосы в дверях. думаю замутить ,а они с этого меню. почему в блоке радио не кодируется ни х-на.?
  6. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    мона и со шнурка. но я себе всегда катаю тоже
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Дружище, избавь общество от потока сознания, а ? Давай как-то вопросы излагать так, что бы это было понятно всем. Запятые, заглавные и точки - это не просто бутафория, это знаки препинания, которые очень сильно помогают правильно оформить свои мысли в некоей стандартной, общепринятой форме....
    В дверях и ногах подсветка - опция, либо она есть и её яркость можно регулировать, либо её нет и стоит ДРУГОЙ блок комфорта и ничего ты с ней не сделаешь с помощью Васи, Пети и прочих...
    По радио - может таки нормально сформулируешь что там не кодируется у тебя, какой парт блока хотя бы, подключается к нему ваг-ком или нет, если подключается - принимает кодировки или нет, какие....
    alex555xela нравится это.
  8. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Почитай!
    Там написано, как включить «контурное освещение» В инженерном меню!!!
    У Меня появилось в ММИ и работает!!!!!!!!!!!!!!
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=27
    С "Уровнем масла" не парься, не получится!!!
  9. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Парни а подскажите как показания аккумулятора добавить в мми 3Г+., да и кстати получится уровень масла тоже сделать?
  10. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Не добавляй - смысла нет. Это не заряд АБ, а вероятность запуска.
    Масло показывать не будет.
    1 человеку нравится это.
  11. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    привет дружище! не знал что тут такие не понятливые! про знаки препинания-давай делом заниматься ,а не русский язык учить.
    Что касается блока комфорта-то они одинаковые и на моей и на машине с меню яркости подсветки.4f0 910 289 n-вот номерок.
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Прописываешь led кодировку и меняешь фонарики
  13. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    у товарища в дверях контурная подсветка есть. не подсветка ног,а длинная диодная полоса. но сравнил блоки в дверях-они разные. как я думаю должно оно (меню в мми) как то включится,ведь все остальные блокиодинаковые! да через инженерное меню все там поставил.кто знает подскажите.
  14. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Х..... Поймешь ваши вопросы без стакана
  15. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Я вот что-то не врубаюсь,это ведь две абсолютно связанные величины. Сегодня ночью -21, Вебаста отработала 45 минут, на дисплее 90%. И что сие значит?! Я так понимаю: за 45 минут Вебаста сожрала 10% заряда аккумулятора и остаточный заряд=вероятность пуска составила 90%.
    Или вот,например, на дисплее 10%. Это значит,что есть все шансы авто не завести,потому что заряда осталось 10%. Или я не о том?
    ПС. Я вас не спрашиваю где вы были,я спрашиваю откуда вы идете!!! Тоже самое!
  16. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1196 Alex2509, 19 дек 2012
    Все верно так и есть просто как я понимаю шкала вероятности дает показания не только из данных аккума но и из данных датчика температуры и.т.д. КМК ... так как на посаженном аккуме на холоде авто (не моё) показывало 40% запуска а после того как авто закатили в теплый бокс через 10 минут шкала показала 60 % (хотя может конечно и аккум отогрелся но что то быстро очень :shock: )
    А вот тут интересно ... у меня на авто , за бортом -24, веба 60 минут, 100% на шкале ...
  17. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ну так все правильно! Вероятность запуска=степень заряда+температура за бортом+температура ОЖ (может быть). Или вот представьте: на улице -60 (понятно,что до хрена,но это для примера), а реальная степень заряда 100%. И после нескольких попыток авто не заводится! И вы кричите:-Какого х..я? Ведь было написано 100%! Это опять косяк Ауди! Что за херня? А здесь смотришь: вероятность 10-0%,и сразу все ясно.Пипец,приехали...
    По второму пункту: 4 месяца шкала показывала 100% постоянно. Стал подумывать,что это лажа. Вот сегодня ночью показала 90%. Но. Вебасту юзаю 2раза в день,утром и вечером. При посещении магазинов всегда оставляю обогрев салона остаточным теплом. От дома до работы реально 5 минут езды. Аккумулятор думаю просто не успевает за это время восстановить заряд. Специально вчера по пути в магаз оставил показометр АКБ в ММИ,заряд восстановился до 100% только через 30 минут езды.
    ПС. Считаю эту функцию для себя корректной и полезной!!! Она реально работает!!! Не жалею,что включил и юзаю,особенно теперь,постоянно!:rock:
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Я думаю она тупо с акб меряет и все. По заложенному алгоритму.При морозе за ночь,плотностность изменяется. Показывает реально. Помню 20% как то было еле крутнул но завелась.Думаю на второй бы раз не хватило . Полезная в плане того-если пришел с утра,а она показывает допустим 50 % ,то надо смотеть утечку. В моем случае было так
  19. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Почитайте начиная с 468 поста в этой теме:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6333739&postcount=468
    и далее .......
  20. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Я дал тебе ссылку, там все разжевано, дальше некуда!!!
    Про свет в ногах, дверях, потолках, и про «длинные диодные полоски»
    P.S. Для того чтобы «длинные диодные полоски» СВЕТИЛИСЬ
    их нужно в двери ВСТАВИТЬ и подключить!!!
