Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    А здесь ответы на ВСЕ твои вопросы, оптом!!!
    http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=15
    SerzzhTrg нравится это.
  2. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Господа, подскажите, помыл дроссельную заслонку, поставил, подключил ноут с вагом, зашел в "базовые установки", включил канал 098 и там под капотом что то само пожужжало, а потом в появилась надпись в правом окошке "адаптация в норме", - и это все? заслонка адаптирована?
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ее нех адаптировать.Сама адаптируется
  4. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а это точно? :shock:
  5. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    привет- нашел. Так по подсветке ног-значит в ин меню интерьер лайт на цифру 5,там еще галочку в другой строке.потом в блоке комфорта 0140529-переписал у товарища.здесь же ни кто не подсказал!!!! или все все знают и им кажется все элементарно и просто, или.....
    Ну а по музыке через инженерку только. блок радио у меня не принимает перекодировки.
  6. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    ах да забыл-когда пользуешься ей у меня ошибка по блоку(нет подсветки задних ног)-скоро будет думаю.а так прикольная х..нь.еще б полосы в дверь.:shock:
  7. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    :thumbup:
  8. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    На рестайле так же активировать?
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    НА mmi 3G по другому.
  10. Papa Justify
    Papa Justify Новичок
    5 дек 2012
    68
    А5 1.8Т 12г. Бэлый
    Шнурковая помощь
    Друзья. Приобрел 5-ый спортбэк. Штрудировал практически всю эту тему, но правильного человека так и не нашел.
    "Ходят слухи", что есть сотрудники из красного креста, которые могут помочь с найстройками автомобиля посредством шнурка: музыка, зеркало, закрывание стекол, свет и тд. Конечно же не безвозмездно. Буду благодарен если кто-то выкроет время и поможет. Предварительно в январские праздники, конечно же не ранее 3-го :beer:.
    Если же нет, придется за 3к это все делать в сервисе. Но как-то хотелось бы по свойски чтоли :nod:
  11. d009
    d009 Новичок
    17 окт 2012
    4
    Q7 3.0TD 08г.
    Всем знающим привет. Вот случилась такая ерунда, "вася" показал следующие ошибки: у кого какие мысли???
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
    Part No SW: 09D 927 750 FS HW: 09D 927 750 FS
    Компонент: AL 750 6A 1000
    Ревизия: 00H64000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000504
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 840CF009BCDB
    2 Найдены неисправности:
    18066 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления адаптивного круиз-конт
    P1658 - 000 - - - Непостоянно
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 007 - короткое замыкание на массу
    Адрес 07: Центральный передний блок MMI Label: 4E0-910-7xx-07.clb
    Part No SW: 4E0 910 769 F HW: 4E0 035 729
    Компонент: Interfacebox H43 5540
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 386E+077543768
    Кодировка: 0002012
    VCID: 2F66EFA5C5DD
    Part No: 4L0 910 609
    Компонент: E0380 BedienteilH01 0060
    00003 - Блок управления
    005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 101630 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.07
    Время: 19:11:31
    02103 - Блок управления 2 бортовой сети-J520
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 101630 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.07
    Время: 19:16:02
    Адрес 13: Система регулирования дистанции Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 561 HW: 4L0 907 561
    Компонент: ABSTANDSREGELUNGH06 0120
    Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0031161
    VCID: E6C8CA81AAA7
    1 неисправность:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 201
    Пробег: 101630 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.07
    Время: 16:30:04
    Стоп-кадр:
    Температура: 22.0°C
    Напряжение: 12.03 V
    Бин.биты: 01000
    Hex значение: 0x0442
    Hex значение: 0x0004
    Скорость: -3.6 km/h
    Бок.ускор.: 0.00 m/s^2
  12. kaban83
    kaban83 Новичок
    18 мар 2012
    26
    Q 5 2.0T
    помогите решить проблему !!!!!!!! перестали работать габариты в фарах!
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
    Component: BCM1 1.0 H22 0253
    Revision: 05022001 Serial number: 00000000217011
    Coding: 260050954074AF311701000300001D0D0F9CC74800010141000000
    Shop #: WSC 06335 123 12345
    VCID: 3064A7AA6338723
    Subsystem 1 - Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119
    Component: WWS416 080812 H10 0041
    Coding: 01DD13
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 024D25
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
    Component: E1 - LDS H07 0080
    2 Faults Found
    02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 128813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.07
    Time: 17:55:00
    02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 128813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.07
    Time: 17:55:00
    и вот еще ошибка
    Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8R0 827 851 A HW: 8R0 827 851
    Component: J605 Master H24 0240
    Revision: -------- Serial number: 8R0827851
    VCID: 3A708582B544B83
    Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 827 852 A HW: 8R0 827 852
    Component: J756 Slave H24 0240
    1 Fault Found
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 128813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.07
    Time: 17:55:45
  13. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Достало по несколько раз в день заливать жижу, решил отключить омыватель. Но ожидала меня печалька:hot: Не получилось! Пишет не верный код Security Access! Как правильно подобрать код? Код для всех один и тот же? Или аналогично блоку MMI должен быть какой то генератор кода?
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Да это хрень а не совет. Кодировку фар в 9 блоке поменяй и все. Там есть типа ксенон с омывателем и без..
  15. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Попробую, спасибо!
  16. kaban83
    kaban83 Новичок
    18 мар 2012
    26
    Q 5 2.0T
    Coding: 260050954074AF311701000300001D0D0F9CC7480001014100 0000
    Coding: 01DD13
    Coding: 024D25
    2 Faults Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 128813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.07
    Time: 17:55:00
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 128813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.07
    Time: 17:55:00
    и вот еще ошибка
    1 Fault Found
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 128813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.01.07
    Time: 17:55:45
  17. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    #1217 Sokol303, 9 янв 2013
    Добрый
    Помогите с проблемой, Q7 2007г, есть 2 ошибкис которыми не могу разобраться
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.clb
    Part No SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Ревизия: --H03001 Серийный номер: 15.1528-0096.2
    Кодировка: 0015520
    Мастерская #: WSC 00377 935 00001
    VCID: 2A50FEB185E40B5
    1 неисправность:
    00143 - Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101100
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 200
    Пробег: 96166 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.09
    Время: 14:54:05
    Стоп-кадр:
    Код ошибки: 213
    Все опции подвески работаю, проблем нет, попробовал отсоединить разъемы и почистить - не помогла, сам датчик ускорения не могу понять как отсоединить((( как убрать ошибку, нет желания стойку целиком менять, да еще и рабочую?
    Адрес 47: Акустическая система Label: 4L0-910-223-BO.clb
    Part No SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
    Компонент: DSP-High AU716 H03 0150
    Ревизия: PROD_01 Серийный номер: 00000000028920
    Кодировка: 0000012
    VCID: 285404B99BE8395
    02247 - Сабвуфер-R148
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111011
    Частота появления ошибки: 42
    Индекс забывания: 240
    Пробег: 96088 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.07
    Время: 21:09:22
    У меня машина не так давно, разбираться с ней только начал, у товарища саб стоит в запаске, у меня в запаске нет саба, да и проводов лишних не висит, где его искать или что это?
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Имхо просто заменить датчик просвета. Там плату частенько коротит
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    А кто как вебасту кодирует?
    1) если закрыть клапан, мотор греется принудительно, но салон не очень прогревается
    2) если открыть клапан то в салоне тепло, а мотор холодный
    3) может вообще закрыть обдув салона и греть тольк мотор? Сел, завел и сразу теплым дует и мотор горячий
  20. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Где этот датчик стоит, где плату поискать?
