Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    где то возле колеса в подвеске вроде. на форуме полно инфы, правда по А4 точно, про ку7 не знаю. но думаю он там же
  2. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Там есть какая то колба, часть стойки внизу, посередине болт, который залит каким то герметиком, страшно окручивать, нет точного понимания он это или это что то другое(
    Может кто сталкивался, напишет подробней, что делать
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1223 Alex2509, 10 янв 2013
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/actuators_19069.html
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Искать!
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1224 Alex2509, 10 янв 2013
  5. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    #1225 Sokol303, 10 янв 2013
    Спасибо, но у меня немного иначе стойка выглядит и датчик, завтра попробую блок найти и его поковырять
  6. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    То что на картинке программы, отличается от того что у меня на стойке, на нашел фото http://favorit-perm.ru/data/big/audi_q7_f_r_001.jpg В нижней части стойки круглая ерунда в которую провод входит, ее можно разбирать?
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    это и есть то что на этой картинке один в один http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/actuators_19070.html
    Зачем?
    Блок найти снять и отнести человеку который занимается ремонтом такого рода запчастей ....
  8. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Понял, буду пробовать, спасибо
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  10. himic51
    himic51 Новичок
    29 ноя 2012
    49
    Q7
    Помогите активировать доп отопитель(вебасто)!!!!
    Все делал как было описано в данных постах. При нажатии на кнопку setup таймеры высвечиваются, но выбрать я ничего не могу. Что делать? Помогите
  11. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Я все делал по отчету, все работает, у меня q7 2007г 2g
    Перед таймером активация, необходимо выбрать 1 из 3 таймеров, потом устанавливать время. Пробовал?
  12. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Выбирать надо не джойстиком MMI, а джойстиком регулировки температуры климата
  13. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Добрый.
    Как отключить климат на q7, кнопки off нет???
  14. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    #1234 MP-007, 13 янв 2013
    Нажми и подержи ECON :nod:
  15. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Завтра попробую, спасибо, никогда бы не додумался)))))
  16. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Как активировать регулировку сабвуфера в MMI 2g q7 2007г?
  17. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    Спасибо за помощь, на блоке нашли обрыв дорожки, поставили перемычку на месте обрыва, все работает прекрасно, ошибка пропала и новый блок не надо покупать.
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Незачто! На год хватит а так конечно лучше новый блок поставить ....... зависит от того сколько авто еще будет в твоих руках
  19. Sokol303
    Sokol303 Новичок
    13 дек 2012
    49
    Q7
    16 машина за 10 лет, первый раз купил дизель, очень доволен всем, только рыка v8 не хватает))), думаю на долго, тройку лет покатаюсь, так что со временем закажу новый, еще раз спасибо.
  20. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    молодец! нужная тема! особенно для новичков!
