Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Тыкайся сюда :nod:
  2. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    #1262 vjacheslav, 13 фев 2013
    Всё активировал, пасиб всё работает.
  3. Fireman911
    Fireman911 Bad e-mail
    11 мар 2011
    1
    q7 3.0 2011
    здравствуйте.
    Активировал инженерное меню в Q7 2011 года MMI 3g американка.
    поменял в radio регион на Европа. MMI сам перегрузился.
    Радио заработало как надо по нашему.
    Если выключить зажигание более чем на 3-5 минут радио возвращается на Северная Америка. Что посоветуете ?
  4. Evg7485
    Evg7485 Новичок
    10 ноя 2012
    5
    Q7/3.0 TFSI
    Подскажите, если снять АКБ на 5 мин и поставить его опять обратно, надо проживать?
  5. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Да так и должно быть! помогает только перепайка
  6. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    снимайте по инструкции!! чтобы ничего не потерять, а то проблем можно себе набрать
  7. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Что за инструкция? И что за проблемы??
  8. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    могут слететь настройки системы mmi, потом нужно делать адаптацию АКБ
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    никаких проблем и никаких адаптациЙ
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
  11. Bon0404
    Bon0404 Новичок
    25 июл 2012
    34
    Q7 4.2 FSI 07г.
    и мне тоже интересен этот вопрос в свете неудачных попыток вывести аудио и видео с тв-тюнера. на выходах стоит именно "(RSE)":shock:
  12. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Добрый день.
    Подскажите Audi A6 C7 до установлена навигация и Bose. В усилителе Bose стерта ( или сброшена) кодировка, т.е. серая строка и в кодирование не пускает зайти. Можно ли через Васю диагност восстановить кодировку или только к дилеру. Да и кстати ездил к дилеру в своем городе попросил произвести кодирование, они подключили комп и пытались через onlain восстановить, в итоге не смогли, т.к. пришел ответ, чтобы восстановили оборудование.
    Буду рад если кто то даст дельный совет.
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #1273 r_Q7, 27 фев 2013
    Address 47: Sound System (J525) Labels: None
    Part No SW: 4L0 035 223 J HW: 4L0 035 223 G
    Component: BOSE G3 Q7 H04 0160
    Revision: CH004000 Serial number: 00000000008645
    Coding: 030000
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2961D76C4085055056B
    + настроить радио так, что бы звук был с J525
    Адрес 56: Магнитола
    Кодировка: 010003010000000001
    Но если в кодинг не пускает - либо дохлый блок J525 или неверное подключение к диагностическому интерфейсу.
    В любом случае сделай диагностику Вагом и дай посмотреть ошибки.
  14. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    магнитола родная или с другого авто (донора)?
  15. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Полностью заменено MMI, было стандартное, а сейчас с нави и тач, и музыка была стандартная, а сейчас Bose.
    Усилитель не дохлый все поет, все играет, за исключением, не приглушаеся аудиосистема, при включении парктроника, в регулировке стоит на 0.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  17. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    #1277 betina, 27 фев 2013
    Почему такое заключение?:confused::confused::confused:
    Я ведь объяснил, что не приглушается громкость аудио при включении парк троников и в усилителе Восе сброшена кодировка (серое поле) и не могу войти в кодирование, может нужен какой то логин.
    Да и я думаю, что при неверном подключении висела бы ошибка.
    Хотя r_Q7 пишет тоже Но если в кодинг не пускает - либо дохлый блок J525 или неверное подключение к диагностическому интерфейсу. По поводу дохлого блока может быть, но наверное и звука не было бы. А вот по поводу неверного подключения к диагностическому интерфейсу может быть. Хотя при диагностике висела бы ошибка на счет усилителя, но ее нет и система видит усилитель.
    В система всего одна ошибка по MMI Неверный набор данных.
    Вот я и подумал, что это из за того что усилитель не закодирован.
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Ну тогда зачем заморачиватся если все играет - я та по посту подумал что не видет блок и что Бозе не работает.
    Про ошибку в MMI забей она почти у всех и это не влияет на Bose.
    Нужно рыть в кодинге зел. меню там собака зарыта как активировать меню рег. притух. звучания......
  19. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    #1279 C.O.K., 27 фев 2013
    Здравствуйте! У меня вот какая проблема:
    Машина 4FС6 рестайл 2009г.в. Захотел чтобы горели задние габариты при выключенных габаритах (вместе с дневными огнями), поехал к знакомому у которого есть комп с нужным шнуром, но пока не достаточно знаний (как оказалось) начали включать ...... в итоге сделали, но теперь БК показывает, что у меня перегорели какие-то лампочки в передних фарах, а так все работает. Знаю одно, что где-то он сначала ввел такой код 0012122, потом остановились на таком 0015122 пока его подобрали таких приключений с фарами насмотрелся, чего только не включалось (искать комбинацию начали отталкиваясь от этого:
    . В общем подскажите пожалуйста какой код нужно ввести чтобы все заработало без ошибок?
  20. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    Так там же подсказки вроде есть. 0015122 попробуй
