Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    а где эти подсказки смотреть? У меня сейчас и стоит 0015122.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    +1 :)
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Всем, добрый день!
    Подскажите "в измерениях" группу температуры масла?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В адресе 01 седьмая группа, 2-ое поле.
  5. C.O.K.
    C.O.K. Новичок
    24 авг 2012
    30
    Q7 4.2tdi 08г.
    Подскажите пожалуйста!
    Какой код должен быть для корректной работы ходовых огней(LED) и задних габаритов? У меня после ввода кода 0015122 начли гореть задние габариты, правда, вместе с подсветкой номера и БК выдает надпись че-то там ... tag fahr licht (дневные ходовые огни) и картинка в виде перечёркнутой лампочки. Походу это код для дорестайлинговых машин с лампочковыми ДХО. Помогите, а?
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Понял. Спасибо. А 1-е поле в этой группе?
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Всем, добрый день!
    Я может проглядел, но... где найти описание полей по каналам измерений?
  8. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    всем привет)
  9. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Приветствую! Подскажите возможно ли через шнурок отключить передние партроники( а задние оставить) ?
  10. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А зачем, если не секрет? :shock:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Передний датчик не работает и все они не работают ...... видиМо :)
  12. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Временно не работает передний партроник,(ремонтировать некогда) и не работают остальные, хочу откллючить, а камеру оставить..................и если не трудно подскажите номер партроника.
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Номер нужно смотреть только по вину ..... разные блоки разные датчики ...... как то так
  14. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    В соседней ветке писал, что глючит передний парктроник и из-за этого не работает камера заднего вида.
    Константин, найди нормального электрика, пусть проверит проводку парктроников / камеры, наверняка где-то что то окислилось / подгнило. Не надо искать путь отключения передних, завтра задние глючить начнут - их тоже будешь отключать?
  15. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Интересно их сложно самому менять(нужен один)?
  16. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    У меня было так, правда не на ку7, оказалась проводка окислилась, датчики были в норме.
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если центральные то бампер снимать ...... если крайние то можно и так но геморой ....... лучше все 4-е поменяй а то устанешь бампер сдергивать туды-сюды
  18. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Спасибо други....................буду искать грамотного электрика. А отключить хотелось временно................некогда разбираться
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Всем, добрый день!
    Может кто подскажет, как вывести Т масла на щиток приборов для дорестайла?
  20. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ни как
