Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Если твой блок поддерживает длинное кодирование то так:
    17 блок - 07 coding - длинное кодирование
    Byte1 - галочку на "3 bit — lap timer active"
    Вместе с лап таймером появится температура масла, уровень показывать не будет.
    etaon нравится это.
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спасибо. Понятно. Жаль, что для дорестайла нельзя реализовать.
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Спасибо за ответ. Это я знаю.
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А зачем? У меня активированно. Пользы ни какой))))
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Хотелось зимой понимать, что имеем в поддоне после работы АП...ну и, насколько эффективно работают охладители в жару...Т.е. чисто для себя, периодический визуальный контроль
  6. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    У меня дорестайл - все реализовано, но действительно пользы никакой, на пару дней поиграться...
    Не важно рестайл или дорестайл, главное, чтобы длинное кодирование поддерживало...
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ребят, не могу найти поиском... Поднаправьте...
    Подсветка интерьера, где-то же регулировлась с мамая, сейчас найти не могу, может кодировка какая отвалилась ?
    Яркость в ногах, над подлокотниками... была, точно помню...:)
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если бы у меня было "длинное кодирование" я и вопроса бы не задавал...в этой теме ранее уже все написано...
    Т.е. у тебя дорестайл, а кодировка длинная? Какой тогда мми? Или дело в версии климата?
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    2g...
  10. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да, описАлся... :) лезем-то с кодами именно в нее...
    Почитал. Спасибо.
    ММИ 2g хоть и high и приборка цветная, но, увы, кодирование короткое.
    Я считал, что у всех дорестайлов короткое кодирование, поэтому и вопрос задавал, оказалось есть разные "солянки"...
    Придется для себя просто снять статистику по температурам.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Всем, добрый день!
    Имеется такая запись:
    Контроллер 57: ТВ-Тюнер Описания: Нет
    Номер детали SW: 4E0 910 148 D HW: 4E0 919 148
    Компонент:: R78 TVHybridDVB 0440
    Ревизия: R0H06000 Номер лицензии: 76300801103201
    Кодировка: 0000323
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 244DFBE0E7C0DE9
    2 ошибок найдено:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправно - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101110
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 12
    Сброс счетчика: 148
    Пробег:: 27838 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2009.12.15
    Время: 07:52:59
    Биты:
    00863 - Антенна 1 для ТВ-R55
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 244
    Пробег:: 46965 km
    Дата: 2013.03.21
    Время: 15:01:09
    Подскажите:
    1. По ошибке 1: Ошибка постоянная. При пробеге 27838 km в 2009.12.15 была замена блока?
    2. По ошибке 2: при тесте "Антенна 1 для ТВ-R55" тест в норме, периодически "не норма", поэтому и пишется ошибка. Куда лезть? "Переткнуть" контакты на концах (антенна, блок)?
  13. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Я использую в случае если рассекаешь в Спорт режиме. Запарковался и ждешь пока температура упадет и тогда глушишь. Я так применяю.
  14. himic51
    himic51 Новичок
    29 ноя 2012
    49
    Q7
    Добрый вечер!
    Может кто подскажет? Возникла следующая трудность: решил провести принудительную регенерацию сажевого фильтра, но при входе в Кодирование !!-11 и введении кода 10016 пишет что код не верен, хотя по инструкции делаю все верно все параметры соблюдены. Использую шнурок VAG-COM 11.11.3
  15. Andrey300
    Andrey300 Новичок
    12 янв 2013
    31
    Ауди q7
    Подсветка поворотов
    Кто подскажет как на до рейстале активировать. Спасибо
  16. red-subaru
    red-subaru Участник форума
    15 сен 2010
    172
    Q5
    Сегодня пытались заменить самые простые зеркала на зеркала с затемнением, подсветкой и электроскладыванием.
    Установили и подключили 2 зеркала и переключатель с родным проводом, на водительской двери.
    С помощью подсказок и подробнейшего скрина дверных блоков и блока комфорта присланных нам YYY, VCDSом расставили все необходимые галочки.
    В результате заработал только диод, затемнение и электроскладывание не подают признаков жизни.
    Сняли зеркала проверили на работоспособность поворотный привод – все ОК.
    Сверили по ETKAномера деталей дверных блоков у аналогичных авто с электроскладывание и без, в обоих случаях устанавливается: 8K0959793H и 8K0959792H.
    VASом прогнали тест передних дверей, в результате:
    Диод – горит
    Электроскладывание – не работает
    Затемнение – не проверяется
    В каком направлении двигаться дальше пока не очень понимаем, у кого какие соображения по этому поводу???
  17. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Машина какая q5 q7? проводку делали? куда пихали провода?
  18. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Менял родные зеркала на зеркала с электроскладыванием
    переключатель, проводку в обшивке
    Заработало, без каких-либо адаптаций!!!
  19. red-subaru
    15 сен 2010
    172
    Q5
    Машина q5
    Зеркало идет со своей проводкой, которая подсоединяется непосредственно в дверной блок.
    Установили и подключили переключатель с проводкой водительской обшивки.
  20. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
