Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. grecha
    grecha Новичок
    21 фев 2013
    15
    Q7 3.0 2006г
    на туареге я делал мигание поворотников из 3х на 5 вот и тут спрашиваю можно ли сделать 5 миганий поворотников при коротком нажатии на Q7
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не озадачивался такой фичей... посмотри ресурс, который тебе дал.
    Мне и 3-х много...
  3. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Мне не повезло, у меня девятый модельный с короткой кодировкой:cry:
  4. sashasasha
    sashasasha Bad e-mail
    9 июн 2010
    4
    Q7 4.2
    Здравствуйте. создал подобную тему но к сожалению не в этом разделе, у меня похожая ситуация с mmi после русификации, пропала камера заднего вида и все настройки car, я до этого сохранил значения с 1 канала адаптации, его и вбил настройки появились но не активны, вообще с 1 по 16 и выше значения все от 0 до 10 а должны быть многозначные, машина Q7 2006 американец, если у вас есть такие значения выложите пожалуйста их, заранее вам благодарен.
  5. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Все делаю как тут на писано и ничего не получается не принимает мои значения, из ошибок только не сделана адаптация, второй день сижу и ни как, уже и машину выравнял на домкратах подогнал по параметрам ни чего не могу сделать. Когда ввожу новые данные пишет ждите не доступно и тишина потом выкидывает Делаю тесты на подвеску вообще тишина ни чего не происходит. Что не так?:sos:
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    К примеру когда пишет ввести значение и разница с текущим показанием больше чем 15 мм то вводи постепенно .......тоесть например текущее 430мм замерил 450.... вводи 440 а уже по второму кругу когда делать будешь 450 .... иначе может писать значение превышено и выкидывать
  7. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    #1347 Маталик, 13 апр 2013
    До этого ошибки были? Что вынудило адаптацию делать?
  8. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    #1348 Q 7, 13 апр 2013
    Заскрипело с правой стороны решил почистить и поднял без режима домкрата сначала было все нормально потом перестала подниматься и опускаться теперь полностью лежит делаю адаптацию и ни фига.Ошибок по пневме небыло
  9. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    #1349 Q 7, 13 апр 2013
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кодировку покажи пневмы.
    Где в Германии, с какого города?
  11. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    0015510 из детмольда возле билефельда
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ж там у вас нет сервисов?
    По проблемме ответил в другой теме...
  13. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    Есть у нас все, просто с ними сталкиваться не хочу уже 2 раза по 1000 выкинул просто так
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Во-во, слышал не раз об аппетитах местных ОД. Главное как умудряются, при стоимости норма/часа 100 евро???:shock:
  15. Q 7
    Q 7 Bad e-mail
    14 июн 2012
    39
    Q7 3,0 TDI 2006
    #1355 Q 7, 14 апр 2013
    Так они на сутки забирают, а потом кто его знает, что они делают.Я уже писал на форуме первая моя проблема была с рулевой колонкой не заводилась так пока нашли 2500 уплатил и потом когда нашли еще 2500 запросили короче работаю методом тыка
  16. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    кто знает как активировать автохолд напостоянку, чтоб он сам вкл при пристёгивании ремня и трогании, как это реализовано у фафагенов... ???
  17. F1ex
    F1ex Новичок
    29 сен 2011
    11
    A6\C6 3.0 BBJ 05г.
    подскажите адаптацию памяти водительского сиденья...не могу найти..заранее спасибо
  18. aboky
    aboky Новичок
    24 апр 2013
    4
    Q7 3,0TDI 09
    Здравствуйте! Кто знает Security Access на АКПП Ауди А 4 09 года?
  19. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    всем привет! проблема такая, на холодную именно утром заводится когда норм когда не очень, как еду куда и останавливаюсь минут на 15 и более так после этого заводится спустя секунд 10 кручения стартера.потратил уже около 10 рублей на диагностики разные, датчики форсунки топливная система и прочее в норме.с этой бедой боролся прошлый хозяин машины и хозяин до него с 2003 года.недавно заехал еще в один сервис сказали нужно поменять что то в прошивке, либо не хватает бензина на старте либо слишком много.двигатель A R J.что где менять? какие коды и параметры и через что?
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Массовые провода ВСЕ подергай (сильно потяни) ..... обманки, метки , спутники ставились на машину?
