Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Так Пётр вроде ставит http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7336260&postcount=220
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Петр ставит на Q7,уроды,туры и.т.д. там запас есть и смысл есть ......... а тут A4/B5/2.4 99г. (тут допуски MAX много не дадут ИМХО так как 2,4 бензинка)
  3. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #1383 Lickvid, 26 апр 2013
    у меня 165 коней по паспорту , максимум как я читал можно сделать 186 через чип прошивки но мне этого родного хватает .да и едет она не на 186 лошадей.это конечно не доказано но стартовали с другом у него 195 коней он уходит от меня нормально.поэтому можно думать что чип на прибавить коней отсутствует.бензина расход как я подсчитал получилось после 1000 км где то 7.5 - 7.8 на сотню по трассе при скорости от 70 до 190 в разных участках трассы. кстати соотношение бензина и воздуха ведь меняется с целью улучшения экологичности.может в Германии что и начудили в этом плане? только вот опять же возникает вопрос, если машина настроена на экологически чистый выхлоп по нормам то почему бывает дым от бензина что не сгорел? это ведь не экологично ))) хотя с другой стороны при запуске иногда этот дым есть но при работающем двигателе показатели экологичности в норме.таким образом получается лучше при старте чуть дыма чем при обычной работе двигателя?вот такие мысли посещают, но это не проверено и не доказано хотя немцы фанаты экологии и даже асфальт шампунем моют)) что скажете...? бред?
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Сказать можно первое это найти нормальный сервис а не пытаться "догадаться" и менять по 6 датчиков ....... и второе это создать отдельную тему и не "засерать" тему "Кодирование / адаптация"
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    После непонятного клюка (послетала кодировка приборки, восстановил) - навигация грит что не откалибрована и просит некий калибровочный заезд совершить.
    Подскажите как победить ? Или как совершить сей калибровочный заезд ?
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    По ходу двидения через 2-5 км. должна откалиброваться сама ..... может вот эта тема поможет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307152 ....
  7. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Дык... уже километров 200-300 махнул... чет никак не прокалибруется :) За тему спасибо, но там так и не решили тож... Ежели только антена отвалилась..:(
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ЭБУ допотопный, ничё вы там не прошьёте с помощью ОД. Чтобы эти моторы чиповали не слышал... Он же атмосферник, чего его чиповать?
    Ищите ЭБУ с донора, если хотите убедиться на 100%, что он здесь не причём.
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #1389 r_Q7, 28 апр 2013
    Я бы повторно посмотрел на проводку. И зеленое меню... Дабы исключить " вроде "...
    Схема тут
    3G LOW II ......... Мож чудит ......
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #1390 r_Q7, 28 апр 2013
    Чисто схема тут
    Но если у тебя есть фотки ;-)) Будем рады...
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    так вот мне нужен код на двигатель ARJ коробка механика.если нет такого то нет.я прошу этот код на мой двигатель.чтобы поправить параметры впрыска на запуске.код он же логин для изменения параметров двигателя,без правильного кода при вводе значений выдает ошибку.ребят помогите с кодом, а не гоните в шею.ездить то всем хочется.:sos:
  12. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    похожая тема есть в разделе А4, не проще там поспрашивать?
  13. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    может имеет смысл тут спросить: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364&page=210
  14. Александр *
    Александр * Новичок
    9 апр 2012
    56
    Q7
    помогите!чтобы телевизор на ходу работал на ку7
    может у кого есть шнурок рядом с зеленоградом помогите пожалуйста чтобы тв работал на ку7
  15. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Проще самому купить шнурок и сделать благо есть инструкции на форуме :nod:да и потом пригодится
  16. Александр *
    Александр * Новичок
    9 апр 2012
    56
    Q7
    машину буду продавать! мне для детей на юг съездить
  17. barakov
    barakov Участник форума
    26 янв 2009
    110
    Q7 45TDI / 2021MY
    живу в Химках, это недалеко, шнурок есть
    приезжай :)
  18. Александр *
    Александр * Новичок
    9 апр 2012
    56
    Q7
    а напиши пожалуйста в личку тел. с удовольствием приеду
  19. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Добрый день. Подскажите плиз если можно. Поставил круиз. В блоке двигателя ставлю галку что круиз установлен, но кодировка не принимается. Что может быть ?
