Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    Если как с а6 ноаой, то там не просто надо галочку поставить, там через задницу как-то надо! В одном месте убрать в другом поставить и потом еще вроде поставить! Пошагово не помню! Но у меня получилось буквально нечаяно с 50 раза уже без надежды на успех
  2. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Хотелось бы конкретики. Но тут даже дело не в круизе, блок двигателя вообще не принимает никакие кодировки.
  3. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    Поищи в ветке по а4 конкретики
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой байт и бит активируешь?
  5. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    6-ой по моему. Точно сейчас не вспомню. Я ставлю курсор на него и внизу появляются опции с галочками я ставлю галку круиз контроль и меняется кодировка, нажимаю применить он пишет кодировка не принята
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Байт 5, бит 5 так да?
    А в 16 адресе (подрулевая электроника) кодировка прижилась?
    Ошибки есть в авто?
  7. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Да так. Кодировки не принимает. Ошибки есть но не связанные с этим. По ручке двери.
  8. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Да. В 16 все прижилось. Тут посмотрел. Да все те биты, но пишет кодировка не принята. Вне диапазона.
  9. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    просто зажигание включай!-мотор не заводи! кодируй все будет ОК
  10. Galantniy
    Galantniy Участник форума
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    А как активировать блютуз?
  11. NEA
    NEA Новичок
    23 дек 2009
    65
    А6/С5 2.4 1998г.
    подпишусь пожалуй
  12. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Привет всем. Снова прошу помощи, может кто сталкивался. Вопрос касается принудительного запуска прожига сажевого фильтра. Не получается сделать. Пишет следующее. Логин не принят контроллером. Ошибка 11: функция не поддерживается. Кто что думает?
  13. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Так и делал. Не катит.
  14. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Может его нету просто??? Вин давай свой ;)
  15. Galantniy
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    А может мне по вину кто пробить, есть ли у меня вебаста или подогрев? И есть ли блютуз с голосовым управлением? Заранее спасибо.
  16. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=334221
    тут спроси
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Значит подрулевой менять нужно.
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    если дело в подрулевом, то он (подрулевой) не примет кодировку круиза, это уже проверено... можно и по номеру узнать подходит он или нет
    а вот то что блок мотора не принимает кодировку круиза просто так, это факт, я писал выше, последовательность сказать не могу =(
    я ставил круиз с таким же гемороем...
  19. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Разобрался, менять надо не в 5 бите как подсказывает вася а в 6. Все принялось и все работает.
  20. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    Если мотор 3.0tdi то говорят его нельзя запустить принудительно.
