Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Утро доброе!проблема с запуском кручу секунд 10,тема избитая не первый месяц решаю поэтому про датчики и форсунки и прочее не нужно говорить,спасибо за пониманипе.просто как я понял из диагностики все работает ошибок никаких, но не видит система положение заслонки дросселя.грешил сначала на педаль и на дроссель но после очередной диагностики поняли это дроссель. да и если бы педаль накрылась то заслонка не открывалась бы т.к. с педали не было бы сигнала при нажатии на газ,но машина же едет.да и на запуске я же не нажимаю педаль это система сама открывает заслонку.значит с педалью все норм.получается это дроссель а именно дорожки графитовые так как с нажатием на педаль мотор привод заслонки поворачивает заслонку а на сколько не отображается.странно что нет никаких ошибок,только ноль по заслонке какбуд то с нее нет обратного сигнала.но где тогда ошибки?и за счет чего машина едет если нет сигнала положения заслонки?
  2. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Разобрался как увеличить время работы мультимедиа без ключа в замке и выключенном зажигании с 10-ти минут до 30 минут. Делается через сервисное меню. Заходим в сервисное меню, далее OnOffTimers, выбираем Standby delay (Min) и выставляем нужное время. Проверил, работает.
  3. grecha
    grecha Новичок
    21 фев 2013
    15
    Q7 3.0 2006г
    Доброго всем!!!
    подскажите что означает ошибка на audi Q7 2006.
    крышка багажника без доводчика.
    может адаптация не верная?
    03073 - Датчик крышки багажного отсека (крышка закрыта)
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 33
  4. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    порог накладку багажника снимал? если да проверь одеты разъёмы или нет. Если не снимал, сними и проверь их, может погибает на закрытие датчик...
  5. grecha
    grecha Новичок
    21 фев 2013
    15
    Q7 3.0 2006г
    Нет даже не трогал ничего... Просто сигналка начала сама по себе срабатывать вот и подключил Васю вот он и показал в где вообще этот дачик стоит?
    Но в панели приборов не показывает что багажник открыт...
  6. grecha
    grecha Новичок
    21 фев 2013
    15
    Q7 3.0 2006г
    Снял накладку и правда один микрик развалился на пополам)))
    как они правильно называются что бы заказать а то по запросу ничего не дает.....
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    думаю тебе надо покупать полностью накладку... я посмотрю позже, если что на разборку...
    не помню выкинул свою или нет, я менял, но не из-за датчиков, а обновил просто =))
  8. grecha
    grecha Новичок
    21 фев 2013
    15
    Q7 3.0 2006г
    а они вообще нужны? я их отсоединил и проверил vag ом ошибки не было...
    просто я не увижу если у меня будет открыт багажник и все?
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    я не помню, но вроде они да показывают когда он открыт или закрыт на приборку... не помню уже
  10. grecha
    grecha Новичок
    21 фев 2013
    15
    Q7 3.0 2006г
    Ну будет возможность посмотри я куплю:beer:
  11. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Приветствую.
    Имеется длинная кодировка
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 279 G HW: 4F0 907 279
    Компонент:: ILM Fahrer H15 0180
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279
    Кодировка: 0013121
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2D5B1EC4B40A1FB
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB
    Компонент:: Wischer AU716 H17 0100
    Кодировка: 00022806
    Так вот в чем вопрос...................случайно в длинной кодировке
    стер в бите 0 значение на 00( не помню что стояло)............................. за что отвечает данная кодировка?
    и что нежно поставить ?
  12. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Там и не было ничего, данный бит не используется.
  13. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Спс..................а то думал что стер)))) вот я балбес)))
  14. S6Antonio
    S6Antonio Участник форума
    5 янв 2008
    130
    А48Е AMB 2004 6MT
    #1454 S6Antonio, 8 июл 2013
    Пардон.
  15. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Доброго времени суток, извиняюсь если обсуждалось ,но все же,не могу ни где найти.
    Как сделать вот это
    "- улучшение звучания штатной акустики "Bose""
    на сайте audi-plus.ru пишут что они это делают,
    P.S. Шнурок имеется
  16. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Заменой вч и сч динамиков
  17. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Я конечно понимаю что так оно делается, но они там пишут что это стоит 3! Тыс.руб. Развод на лоха?
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1459 Alex2509, 12 июл 2013
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html
    Последней цифрой в кодировке поиграй от 0 до 8-ки
  20. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    В каком блоке эта кодировка?
