Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    47 блок .... ссылку лень открыть? :)
  3. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Спасибо!!!
  4. Ultragod
    Ultragod Новичок
    12 июл 2013
    1
    Q7 2008
    fingerprint
    Сегодня навключал себе в инженерном меню всё что было можно:) , и активировал функцию fingerprint она в mmi позволяет создавать несколько пользователей автомобиля с личными настройками.
  5. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    А какая кодировка должна быть для BOSE в варианте TDI ???
    P.S. Я BOSE ставил сам, поэтому как было «с завода» трудно определить!
    У меня TDI, но вполне возможно, что кодировкой можно добавить «чего-нибудь»
  6. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Обязательно надо, на Ауди-фейслист все есть и что прибавить надо тоже )
    Ты скажи где усилок урвал ?)))
  7. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Всё как всегда! РОМАН r_Q7 ПОМОГ !!!!!!!!!! :nod:
  8. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    На Ауди-фейслифт этой кодировки нет :shock:
    Если не трудно выложите кодировку блока управления цифровой аудиосистемы -J525/BOSE
    Интересует именно заводская кодировка Q7 TDI
    Буду ООООООЧЕНЬ благодарен!!! :beer:
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #1469 Alex2509, 18 июл 2013
    Номер блока какой? 47?
  10. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    ДА! 47 Блок
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Кодировка блока управления цифровой аудиосистемы -J525
    Кодировка составляется следующим образом:
    x x x x X Оборудование салона:
    1 правосторонняя рулевая колонка, тканевая обшивка, дизельный двигатель
    2 левосторонняя рулевая колонка, кожаная обшивка, дизельный двигатель
    3 правосторонняя рулевая колонка, кожаная обшивка, дизельный двигатель
    4 левосторонняя рулевая колонка, тканевая обшивка, бензиновый двигатель
    5 правосторонняя рулевая колонка, тканевая обшивка, бензиновый двигатель
    6 левосторонняя рулевая колонка, кожаная обшивка, бензиновый двигатель
    7 правосторонняя рулевая колонка, кожаная обшивка, бензиновый двигатель
    8 левосторонняя рулевая колонка, тканевая обшивка, дизельный двигатель
    x x x X x Наличие микрофонов:
    0 - недействительно -
    1 1 микрофон (нет голосового управления, нет навигационной системы в версии для Японии)
    2 2 микрофона (есть голосовое управление, нет навигационной системы в версии для Японии)
    3 - недействительно -
    4 1 микрофон + аналоговый вход (AUX) (нет голосового управления, есть навигационная система в версии для Японии)
    5 2 микрофона + аналоговый вход (AUX) (есть голосовое управление, есть навигационная система в версии для Японии)
    *) Аналоговый вход (AUX) используется в сочетании со следующими комплектациями:
    J Навигационная система для Японии (код комплектации: 7Q6)
    J Интерфейс VDA (код комплектации: 9ZD)
    X X X x x Стандартные значения:
    0 стандартная настройка
    Тоесть кодировка должна быть 00048 или 00042 ... или другие варианты ... их не много
  12. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Хотелось бы знать, что стоит по умолчанию!
  13. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    По этой схеме последняя цифра должна быть «2»!?
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я не экстрасенс чтобы знать какая у тебя обшивка ткань или кожа :D
  15. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    блин, там дело не в том какая обшивка, там нужно перебрать все параметры и выбрать тот - при котором лучшее звучание
  16. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Вроде бы разобрался!
    У Меня усилок «BOSE» Ромы r_Q7. У него бензин, кожа. Стояло значение 00016
    У Меня дизель, кожа. Поставил значение 00012
    Завтра проверю изменения. Сейчас не хочу соседей будить!!! :D
  17. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Говорят, кодировка для дизеля просто добавляет мощность, звучание одинаковое. :shock:
  18. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Похоже не читал
  19. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Читал :nod:
    По-моему Мы говорим об одном и том же!
    Кодировка для дизеля добавляет «громкость», качество звучания при этом одинаковое.
    Это Я имел в виду.
    Или Я что-то упускаю? :shock: Если так, поясните, ПОЖАЛУЙСТА!
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Проверил?
