Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Точно, совсем запамятовал. Сегодня авто не под рукой. Завтра или послезавтра подключусь к авто и выложу пошаговые инструкции с фото.
  2. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Спасибо, все предельно понятно.
    Эта фишка работает хорошо или так чисто для галочки: Опция контроля потери давления воздуха в шинах (RKA+)
    Как я понял это чисто программная опция
  3. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    И :
    Тест стрелок комбинации приборов при включении зажигания
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Неправильно ты понял... Эта "фишка" не работает без соответствующего "железа", установленного на машинке. Посмотри ниже темы, недавно обсуждались, какие есть реализации "контроля"
    Только для блока с длинной кодировкой.
  5. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    Ребят всем доброго дня!
    Сегодня осилил все 77 страниц(
    У меня две проблемы: Машинка Q7 2007 4.2 fsi
    Висит две ошибки:
    1) TPMS (колеса без датчиков) ну вроде понял что для отключения системы надо сделать следующее:
    1. Выдернуть предохранитель системы контроля за давлением в шинах (Tire Pressure Monitoring System) - (№4 на панели B - 5 ампер)
    2. Идем в блок 19 CAN Gateway -> Кодирование -> Long Coding helper (длинное кодирование) -> Находим и отключаем TPMS -> Выполнить -> Возврат
    Надо выключить и снова включить зажигание.
    3. Заходим в блок приборной панели 17 -> Кодирование -> Вычитаем 16 из первых 4х цифр кода -> Выполнить -> Выход
    перед этим надо включить инженерное меню
    Все правильно или можно както проще?
    И вторая ошибка.
    2) Были фары Adaptive изначально, бывший хозяин поменял на обычные. Видимо догнал когото. Фары превосходно работают. Но они не адаптивные, а обычные. На панели постоянно горит Adaptive Light defective. Что делать ? Фары менять на Adpative не горю желанием. Как убрать ошибку? Чтобы глаза не мазолила. Помогите пожалуйста. На всем просторе Ineta и на 77 страницах темы не нашел как.
    Всем очень признателен! Узнал много нового сегодня)
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты здесь найди тему как установить адаптив, а потом сделай всё наоборот.
  7. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to igor33
    Там народ блок менял под рулем какой то для адаптива. Покупать блок не хочу, не очень дешев он. Наверняка можно както обойтись без замены блока, а с помощью кодировки. Спасибо.
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
  9. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to kotofei7575
    Спасибо. А как это сделать, где именно? В каком блоке. И что сделать? Будьте любезны просветите пожалуйста. Я не нашел.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В 09 блоке, в 4-ой позиции слева поставить 2 (биксеноновые фары с фароочистителем)
  11. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to Balbes_
    На неделе попробую. Но я открыл базу по блокам, там написано следующее по 9 блоку и 4ой позиции:
    Четвертая позиция слева: -фара-
    0: Галогенные фары без фароочистителя (код комплектации 8Q0/8Q1+8X0)
    1: Галогенные фары с фароочистителем (код комплектации 8Q0/8Q1+8X1)
    2: Биксеноновые фары с фароочистителем (код комплектации 8Q3+8X1)
    3: Биксеноновые фары с AFS (код комплектации 8Q5+8X1)
    4: Биксеноновые фары без фароочистителя (код комплектации 8Q3/8Q5+8X0)
    5: Светодиодный режим дневного освещения с фароочистителем
    6: Светодиодный режим дневного освещения без фароочистителя
    Чего то я про адаптивные фары там ничего не увидел? У мена стоит автоматический корректор AFS. И почему мне нужно выбрать 2 а не 3?
  12. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    может проще попробовать оба варианта и самому решить? или шнурок вставить сложно :shock: ?
  13. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to Alex2509
    Да нет, все понятно. Просто кабель не у меня. Я поеду к человеку у которого он есть. Просто не сильно охото напрягать его и пробовать. Ну ладно что делать, буду пробовать либо то либо другое. Видимо других вариантов нет. Спасибо.
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    тебе блок надо поменять, на блок с другой буквой это и так понятно.
    меняя цифру кодировки ты уберешь параметры которые системой у тебя не поддерживаются, соответственно ошибка уйдет ( ну и функционала не будет)
    Как то так :nod:
  15. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to Asket
    Почему функционала не будет? Биксеноновые фары же будет работать как надо, ошибки не будет, что еще надо? Адаптива да не будет. Все равно фары обычные. А блок который для адаптива, наверника и с обычными фарами справляться будет. Я не прав?
    P.S. Только вот в чем вопрос, уйдет ли ошибка. На неделе попробую.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    купи себе кабель он не дорогой
    должна уйти
  17. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to Alex2509
    Какой кабель оптимальней всего купить и где? Спасибо.
  18. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Без всякой рекламы http://avtoadapter.ru/ себе там брал пришло все быстро и в сроки , шнур за 4 штуки бери 11.11.3
  19. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  20. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты же написал, что у тебя ошибка, типа были AFS, а сейчас обычные. Посмотри кодировку, которая стоит сейчас (3) и поставь 2.
