Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to Balbes_
    Спасибо. То есть AFS и адаптивные фары - это одно и тоже, так?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Набрал в инете AFS...
    "...Адаптивный свет - система головного освещения, автоматически изменяющая направление светового потока фар синхронно с направлением движения автомобиля. Система была разработана конструкторами компании Volkswagen AG и получила название Advanced Frontlighting System или сокращенно AFS..."
  3. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to Balbes_
    Вопросов больше нет. Спасибо.
  4. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to Balbes_
    Дак у меня стоит рестайл оптика не адаптив (машина изначально была с адаптивом) Если я поставлю 2 в В 09 блоке, в 4-ой позиции - то у меня не будет гореть LED? Там должно стоять 5 или 6 вроде как (так как при рестайлинге вроде менют кодировку). Я не прав?
  5. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    Хочу чтобы машина думала что у меня стоит не адаптив, и не выдавала ошибку Adaptive Light Defective. Блок под рулем менять не сильно хочу. Помогите пожалуйста.
  6. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    если у тебя были фары АФС а ты поставил простые с корректором, то надо бы изменить распиновку на блоке АФС и сам блок тоже в замену под простой корректор!
    Не много тут написано:
    http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=40270
    ещё нужно в приборке закодировать что фары не адаптив. и возможно в 09 блоке
    если блок НЕ СИЛЬНО менять хочешь то зачем заморачиваться вообще? =)
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я так понял, вводные данные изменились... :)
    На дорестайл с AFS установили от рестайла обычные фары.
    Все нормально работает, но тебя "напрягает" ошибка на приборке.
    Тогда попробуй в 17 блоке от 1-ой цифры слева отнять 64.
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #1528 Q Sieben, 3 сен 2013
    Ошибку выдаст блок АФС! Приборка просто не будет показывать заначёк адаптивных фар, а на экране будет надпись что АФС не исправен - нарисованая фара с опущенными лучами на жёлтом фоне.
    Тогда нужно попробовать и блок АФС перекодировать, не знаю получится это или нет...
    попробуй изменить значение:
    Блок 55 (коректор AFS): с 000032 на 0000008
    после чего нужно провести адаптацию блока.
    Машина должна стоять как можно ровнее на плоскости! Иначе адаптация не пройдёт.
    55 – AFS
    02 – Ошибки. Стираем ошибки, выходим обратно
    04 – Базовые установки
    Выбираем канал 001 и жмем сверху кнопку ВКЛ, ждем... я ждал пол минуты, ещё раз нажимаем эту кнопку и ждём.... ещё раз нажимаем этуже кнопку и ошибка с приборки пропадает. окончания процедуры настройки фар.
    Выходим из контролера (адаптация завершена).
    это описание для АФС, но думаю и для корректора идентично.
  9. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    Спасибо ребята, буду пробовать...
    Если вдруг еще какие нибудь мысли возникнут, напишите пожалуйста.
  10. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    P.S. Ну если уж ошибку не получиться победить. Если кому интересно, могу поменять корректор фар от адаптива на корректор от не адаптива.
  11. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    вчера авто q7 4.2 BAR 2007 года перестал видеть блок телефона, на экране надпись "телефон отсутствует", контроллер 77 телефон не доступен
    в mmi есть ошибка
    что делать? есть шнурок vag-com
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Менять блок телефона (77 адрес).
  13. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    вчера сняли его, если отключить этот блок перестает работать дисплей и MMI полностью.
    на нем есть парт намбер и в exist по ним идет как интерфейсный блок стоимостью чуть менее 20 рублей
  14. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    ещё есть такая ошибка
    это однозначно замена блока?
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А может просто адаптация слетела?
    Что в 12 канале записано?
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в блоке телефона есть оптический разъём! Вот его надо закольцевать чтоб продолжало работаь ММИ!
    для этого продаются всякие нужные приспособы.
    Например такое кольцо:
  17. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    вот тоже думаю нужно сделать адаптацию необходимо, есть где то инструкция , я не особо в этом разбираюсь, а что именно смотреть в 12 канале и где он находится ?
  18. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    да есть) ток он через блок и так 'закольцован'
    сам блок работает, в нем не работает функция телефона и блютус
  19. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    проблема появилась после того как один товарищ решил по блютус подключить продукцию эппл - айфон.
    заведомо невыполнимая задача, так как по умолчанию айфон соединяет по блютус только с продукцией эппл или с устройствами, имеющими спец поддержку эппл.
    покапался при этом в меню которые вызывается car+setup.
    после этих действий пропал телефон, что именно делал и где что менял не помнит.
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    я гворю о работе мми без блока тел! понятно что мост кольцуется через блок.
