Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Первый раз слышу такой бред. Пол форума с айфонами катаются и без всяких проблем конектятся и все прекрасно работает. Если бы еще у Ауди все так работало ,как в айфоне
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну так всё ясно! В инженерке не фиг было копаться! Там отключили блютус! Надо вернуть настройки!
    а про блютус эппл поддерживаю - бред полный!
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    +1000 вырубили в инженерке
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а виноват блютус Эппл! =))))))))))))
  5. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а скажите у меня есть блютуз но он не хочет подлючать iphone машина не понимаю где ищет телефонн!что я не так делаю прошивка mmi 6030??
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну надо забыть все устрйства попробовать, потом создать новую пару. Не помню уже точно, но у меня работали айфоны на ку7 начиная с 3ж на до рестайле!
  7. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    ааа понял у меня 2g hige
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    3ж - это афон...
    мми 2ж был - ДОРЕСТАЙЛ
  9. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    ааа понял!!!блин а как проверить работает у меня блок вообще или нет???может вспомнишь как делал???
  10. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    нет, без машины не вспомню, у меня же не винт в голове =)
  11. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    блин очень жаль!!!а когда подлючаешь iphone будет громкая связь или еще что-то??
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    только громкая связь и будет, больше не чего...
    приезжай попробуем...
  13. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    спасибо!!!буду искать как это делать!!:rock:
  14. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
  15. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    а куда??!!
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Энергетиков 70 корп 3
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Балбес, ну ты же грамотный мужик, а такую ерунду про адаптацию говоришь...
    Это когда адаптация в MMI влияла на работу или неработу блока телефона?!
    Телефону пришел кирдык, вот и все. Вовремя нужно было ремонтным диском обновлять ПО телефона.
  18. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Где это блок стоит у Q7? перестал искать и соединять телефоны, главное ошибок через vagcom нет... Дилер предлагает более тщательную проверку и возможно блок на замену, но мне кажется что то другое...
  19. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    под передним пассажирским сиденьем, убран хорошо, под пластиковой крышкой, нужно открутить сиденье.
    так что делать? где что смотреть шнурком или в инженерном меню?
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Критика принимается.
    Обязуюсь неуклонно повышать свой уровень знаний.
    Дело в том, что у меня самого висела ошибка 005 пока правильную цифирю там не поставил.
