Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    #141 And68, 16 окт 2011
    Re: Кодирование / адаптация
    Примного благодарен. Элетро - электрическая рулевая колонка. У меня стоит кодировка 0012242, при нажатии кнопки индикация включения выключения в приборке есть но руль не греет...
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там опечатка в документе, нужно читать не справа, а 4-5 позиция слева.
    У вас сейчас 22 - Многофункциональное рулевое колесо, без Tiptronic, с обогревом.
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    контакт может отошел или предохранитель? вообще если индикация есть греть должен, но греет до 36 градусов, там датчик есть обратный.
    если тепло в салоне не почувствуешь, я летом думал не работает, а если руль холодный - постояла ночью на улице, при включении сразу чувствуется тепло
  4. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    У меня информация, что до 27-28 градусов:shock:. А 36 это прям комфорт воды для младенцев.
  5. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Подскажите,как отключить систему котроля давления в шинах...пробовал в панели приборов отнять 16,но сразу загорается TPMS...
    И как включить заряд аккумулятора ?
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    С помощью поиска по форуму. Много раз и в разных ветках было. :umnik:
  7. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Правильно называется:вероятность запуска автомобиля в процентах.Заряд как таковой он не показывает.Можно придти включить будет 100% показывать,а может и 50% показать,с разницей в день.
  8. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Про аккумулятор вопрос не основной!и если ответа умнее чем полистать форум нет,то лучше вообще ничего не писать...
    Основной вопрос- как сделать так,чтобы система контроля давления не ругалась на зимний комплект,который без датчиков...
  9. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну я бы сказал это очень даже умный ответ, плодить одно и тоже незачем, если есть ответ на этот вопрос его нужно найти. А так многие даже не пытались поискать нужное, сразу спрашивают, бывает на одной странице один и тот же вопрос ;)
    jewgenij200 нравится это.
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    +100 поиск рулит! А людям с 19 сообщениями и трёх месячной регистрацией лучше не пытаться уколоть своим высказыванием, а всё-таки научиться пользоваться поиском для начала!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    +1
    http://www.google.ru/search?sourcei...отроля+давления+в+шинах+site:www.audi-club.ru
  12. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    #152 igrsi, 23 окт 2011
    Пустота с советами
  13. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да на этом форуме сложно чтото найти, но именно потому что тут ни кто не ищет не чего а только спрашивают :( и ни кто не сортирует в мануалы это всё... в отличии от других форумов. зайди на питерский спрси там может чем и помогут...
  14. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #155 igor33, 23 окт 2011
    В одной из тем, которые вы здесь наплодили, вам дали правильный ответ по отключению ТМРS, но вы его игнорировали. :shock:
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Вся ваша проблема в том, что вы не хотите искать! В вашем случае достижений нет вообще! По этому кляньчите дальше, вместо того, чтобы воспользоваться поиском! Вам это нравится как я вижу! Удачи! :D
  17. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Для тупых поясню,я прошу совет у людей,которые в теме,потому что все ранее предложенные способы пока не работают!!
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    вот так и заполняются нормальные темы говном! по хорошему модератора надо и потереть тут всё! но они заняты отловом ведьм тут обычно! не форум, а помойка.
  19. Denis808
    Denis808 Участник форума
    5 май 2011
    127
    Q7 3.0TDI
    От вы флудеры :D
    Так может кто нашел ответ всё таки, я смотрю вопрос не раз всплывал по зеркалам, а ответа вроде не было(
    Так кто же все таки знает как сделать что бы при включение R передачи зеркала смотрели вниз??
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    память седений стоять должна для этого, вроде в этих блоках это настраивается.
