Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так они у тебя разом что-ли замкнули? Датчики в ручках, умирают со временем все.
    Ремонт простой - замена.
  2. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо. Сам удивился, все 4 по кругу.... Вопрос- наверно они не дешевые? И как могло все 4 крякнуться..
  3. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    И, при это она не должна открываться с кнопок на ручках?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вобще-то кнопки первое, что отваливается у Q7.
  5. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо, буду думать :)
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    От кнопок двери не открываются, а закрываются.
    Если кейлес "накрылся", то на открывание работает "ручка на себя".
  7. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    так оно и есть.. "ручка на себя" - работает.
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если кейлес не работает на всех дверях, то, возможно, прошлый владелец не стал заморачиваться с заменой и сбросил разъемы с ручек.
  9. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Смысл какой? Ошибка не фатальна, перед глазами не маячит.
    Sanek, проверь работу кейлес : (Из руководства по эксплуатации)
    - Для блокировки автомобиля нажать один раз расположенную в ручке двери кнопку блокировки
    - Для деблокировки автомобиля Взяться за ручку двери. Дверь отпирается автоматически
    - Для открывания двери потянуть ручку двери
    При плохом срабатывании помогает замена батарейки в ключе
  10. Makarona
    Makarona Участник форума
    18 авг 2013
    106
    q7 3.0 TDI 11 CRCA
    Самое дешевое что я видел , это где-то 5200. Есть тема отдельная про ручки и кейлес.
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    За исключением того, что может подсаживать поддохший АКБ в хорошие холода и затем энергоменеджер отрубает ее наХ, а ты начинаешь прыгать вокруг машины с бубном...:) пока не догадаешься достать брелок...
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Сомневаюсь, но проверять не хочется :shuffle:
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дело хозяйское...
  14. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Ни кнопка на ручке, ни сенсер - не реагируют. Исключительно - дернув за ручку один раз - замки открываются - второй раз - сама дверь
  15. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    ну тут все понятно, ручки дохлые уже сильно, лечиться только заменой
  16. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо. без них жил и проживу ) жаль, только не закрыть с кнопки.. так было бы гораздо удобнее.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тяжелые времена настали видимо.
  18. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    водительскую ручку то можно и поменять...
  19. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Можно ??? :shok:
    Sanek6610 их меняют :thumbup:
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    что за удивление?
    купил ручку и поменял водительскую и всё!
    три не рабочие одна рабочая
