Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Кто в Европу едет через Польшу, не советую Q7 да и другие без присмотра оставлять. Без всяких удочек уедет за 5 мин)))))))))). Я всегда на платной стоянке ставлю
  2. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Нееееее. Я по другому. Я людей не обижаю. Но эту тему знаю на 98%
  3. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    платные там в основном на паркоматиках работают =) та же парковка без присмотра за деньги =)
    я ездил несколкьо раз без происшествия, на думал на эту тему, учитывая сколько там разборок авто... :)
  4. mifodi
    mifodi Новичок
    17 окт 2004
    8
    Golf4 1.6->GW Safe
    двигатель 4.2 BAR, лезет ошибка 000136 подскажите куда копать? правый насос высокого давления подтекает через электро клапан регулятора. начать думаю с него.
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Например в Познане, именно платных стоянок со сторожкой, даже в центре полно. Думаю раз в 5 больше чем у нас))))
  6. kerol
    kerol Bad e-mail
    23 дек 2010
    11
    Audi Q7 4,2 FSI
    Насос высокого давления под замену - это есть такая болезнь этих движков.
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ааа ну в таких городках да, на таких стоял в Сопоте, у моря =)
  8. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    прошу прощения за оффтоп(наверное)
    стал троить мотор...... ошибки - по лямбда зонду (замыкание и т.д, полный набор) - и пропуски пламясгорания (или пропуски зажигания - не знаю как верно)..
    так вот, вопрос - могут ли появляться пропуски -из-за дохлого лямбды.
    ошибки сбрасывал - лямда тут-же появляется. Пропуски со временем тоже..
    свечи менял. Катушки - целые.
  9. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А катализатор в каком состоянии?
  10. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    ну если их диагностировать - то вроде все в порядке...
    Если можете - подскажите как их проверить через шнурок? сам не делал - делал диагност......
    и какие должны быть показатели в норме?
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Что-то посмотреть смогу только вечером.
    Про катализатор спросил потому, что его "забитость" будет сильно влиять на работу движка.
    Лучше не мешать все темы в одну кучу, а создать свою.
  12. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    хорошо, создам, обязательно.
    спасибо за помощь.
  13. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    вопрос в эту тему, по кодированию. Скажи-те, есть ли возможность увеличить скорость, на которой будет отключаться камера заднего вида? в общем и целом - хочу понять, можно ли заставить камеру заднего вида работать постоянно?
  14. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    Ребят всем привет.
    Есть кто из Иркутска со сканером? Надо пару вещей сделать. Сервис напрягать не хочу, так как там по записи все. А у меня не совсем стандартная ситуация.
  15. Stealth777
    Stealth777 Новичок
    30 апр 2012
    20
    Audi A6 C7 2.8 FWD
    to Sanek6610
    Привет. У меня такая же беда была. По утрам при запуске троила на холодную. Пропуски были по 1,2,4 цилиндрам. И немного потрясывало на горячую иногда. Катушки и свечи новые. Сканер жаловался на лямду 1-1. Та которая именно в той башке стоит перед катализатором. Сканер жаловался на обрыв цепи лямда. Сегодня заменил лямду. Старую сняли и обалдели. Там от нее только 2/3 было))) Видимо остальное сгорело и в трубу вылетело. Завтра утром проверю.
  16. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Отпишитесь, пожалуйста завтра, очень интересно.
  17. touring06
    touring06 Новичок
    7 июн 2013
    9
    Q7 4.2 06г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! По информации из интернета понял, что для того чтобы штатная WEBASTO грела двигатель вместо салона (т.е. отключить клапан № 279) нужно в блоке 18 в канале адаптации 04 вместо "1" поставить "0". Когда произвожу данные действия, "0" не сохраняется, а остается также "1". Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, пожалуйста. Заранее очень благодарен за помощь. У оф. дилера данная процедура по изменению работы отопителя стоит 2700 рублей. Хотелось бы самому сделать, так как сканер свой.
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Если честно, то пару страниц назад, уже в который раз эта тема опять "обсуждалась". Почему поиском не пользуетесь?
    Если у Вас клапан действительно есть, Вам надо не в адаптациях ковырять, а просто сменить кодировку блока вебасты с 0000101 на 0000001.
  19. touring06
    touring06 Новичок
    7 июн 2013
    9
    Q7 4.2 06г.
    Огромнейшее Вам спасибо. Недавно пробовал так делать - не было возможности проверить, то на улице было больше, чем +5, то машина теплая, вобщем непонятно как то всё было. Да и конкретно не знал что в этом случае делать. Сегодня сделаю как Вы сказали и потестирую.
  20. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    на странице 31-34 этого раздела - читал про настройки климат-контроля.
    Подскажите - такая проблемка(или нет?) - при включенном режиме Eco - т.е при выключенном кондиционере - в машине становиться жарко и душно - учитывая что стоит 20 градусов - на улице +9 с утра.... - воздухом дует теплым. тоже самое было и в + 25 градусов тепла - дул вообще горячим.
