Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Стесняюсь спросить, а название темы Вы читали ? Вы точно правильно поняли её смысл ?
    Две последние страницы так далеко от темы ушли....
    Давайте структуризацию по направления/темам вообще уберём и будем всё писать в одной теме.
    Призываю модераторов навести порядок всё-таки.
    По Вашему вопросу, не могу знать точно что у кукушек с клапанами, но если бы была А6, то порекомендовал поискать тему про зависшие клапана и ремонт клапанов печки. Изучите симптомы - может быть Ваш случай.
  2. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    #1642 Sanek6610, 17 сен 2013
    я, просто, по своей неосведомленности - решил, что это связано с кодированием,адаптацией печки, что, собственно и указано в названии темы. более обойдусь без глупых вопросов, тем более не в тех темах, или вообще на форуме, по причине отсутствия понимания "местных" - к новечкам.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Sanek6610, ты спрашивай не бойся....а кто не знает ответ или ленится написать - пройдёт мимо...
  4. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Не то, что - бы я боялся. Просто не хочется создавать видимость для тех, кто тут уже давно обитает - абсолютно не знающего человека.
    Спасибо.
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сделай тест исполнительных механизмов. Крана то ведь нет и ОЖ постоянно идёт через радиатор печки...Возможно дело в заслонке.
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вам не надо ждать "нужной" уличной температуры...Когда смените кодировку, идите в "измерения", можно посмотреть 1, 2, 3 блоки. Включите вебасту вручную. Увидите как будет набираться Т двигателя, Т ОЖ, мощность вебасты. При достижении двигателя, могу ошибиться с цифрой, 85 град.С, вебаста со 100% перейдёт на половинную мощность. Можете так же вернуть кодировку обратно и сравнить режимы.
  7. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо!
  8. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    надеюсь этот вопрос, хотя-бы, будет по теме. Так и не нашел тут.
    Вопрос номер 1 - Сделать так что-бы стекла автомотически поднимались(если открыты) при однократном нажатии на кнопку на ключе - реально?
    Вопрос номер 2 - Возможно ли сделать так. что-бы дверца багажника закрывалась с той же кнопки что и открывается? ( выезжая с территории моего предприятия - постоянно показываю багажник охране - достает выбегать что-бы просто нажать кнопку на багажнике)
  9. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Попробуй удерживать кнопку в салоне
    На моем уроде это работает
  10. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    попробовал, щелкает замок один раз - и не закрывается...
    помогитееее ))
  11. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    1 удерживая кнопку только может закрыться стекло
    2 доустановив нужную приблуду багажник будет откр и закр с любой кнопки багажника (ключ, вод дверь)
    вот тут купи: http://auto-retrofit.ru/product/art-ar1000/
  12. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Уточнение: работает только при заведенном двигателе! При заглушенном движке все так как ты описываешь - замок щелкает и все.
    Спецом спустился к машине и проверил ;о)
  13. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо ))) НО, за 5500 - я все-таки наверно буду выходить из машины )))
    по пункту один - напомнило Йоду из звездных Войн )))
    т.е только удерживая и никак иначе не добиться закрывания стекол?
  14. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в ку7 иначе багажник не закроется с кнопки... 5500 нормальная цена для этой машины, на неё дешёвого не чего не бывает. Какая машина такие и цены =)
    стёкла удерживая, да...
  15. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    да, я прекрасно понимаю, что цена вполне адекватная для конкретной машины. осталось рассчитать стоимость моего времени, время которое я затрачу на поход к багажнику для его закрытия, и вычислить через сколько эта штучка окупиться ) )
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Все что ставят в машину и сама машина себя окупает только если это коммерческий транспорт :)
  17. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    да это понятно )
  18. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Там пять деталей спаять и все))))))Но это тоже время. Нет времени-5500, есть время -300руб))))))) все просто. Но правда надо еще время потратить на то ,чтобы все прозвонить))))))
  19. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    эххх - придется выбирать )
  20. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Подскажите кто знает
    063 Точка включения Kick-Down
    Только автомобили с автоматической коробкой передач
    1) На короткое время выключить зажигание, затем снова включить его
    2) Запустить базовую регулировку
    3) Полностью нажать на педаль газа до появления надписи статуса ADP.i.O.
    4) Значение будет сохранено в блоке управления двигателя
    прим. на 10 секунд ВЫКЛ зажигание
    Заданные величины:
    Датчик 1 положения педали акселератора: 12 ... 97 %
    Статус: ADP.i.O. (= адаптация в норме)
    Если после адаптации значения педали акселератора 15 % (покой)-72 % (в пол) ....это норма или педаль на помойку? :confused:
