Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    igor33 подскажи пожалуйста по вопросу ..... если это не секрет :)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если у тебя 3.0TDI, то смотри во второй группе:
    002 Частота вращения в режиме холостого хода
    1) Частота вращения двигателя
    На холостом ходу: 740 ... 850 об/мин
    2) Положение педали акселератора
    На холостом ходу: 0 %
    При полном открытии дроссельной заслонки: 100%
    3) Положения датчика нажатия педали
    X X 1 Датчик х.х. ВКЛ
    X 1 X Датчик Kick-Down ВКЛ
    1 X X Повышена частота вращения на холостом ходу
    Или бензин?
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Или как вариант, если совсем 5 тыров жалко, можно пробросить провода от кнопки багажника до кнопки двери....подсоединив кнопку двери параллельно кнопке багажника.....но это уже колхоз.
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    CASA
    Спасибо за ответ!
    А к чему тогда показания Заданные величины:
    Датчик 1 положения педали акселератора: 12 ... 97 % (просто что они имеют ввиду должно быть в границах? то есть не должно быть 11% и 98% или должно быть строго от 12 до 97%)
    Статус: ADP.i.O. (= адаптация в норме) ???? :confused:
    Может это нужно через 30 канал смотреть?
    030 Положение педали газа
    1) Датчик положения педали 1
    [В]
    2) Датчик положения педали 2
    [В]
    3) Положения переключателя
    4) Положение педали акселератора
    Авто шалит в пробках иногда ... в бой рвется :D ..... плавно нажать педаль не всегда получается ...... когда захожу в базовые 063 там в покое 15% а чуть чуть нажимаю до 30-35% а весь остальной большой ход до пола до 72% (нет как бы плавности набора этих %) .... вот и думаю должно быть так или педаль в мусор.
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А датчик 2 как показывает?
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я про канал 30 только сейчас прочитал .... а в базе 63 он только на 1-й датчик смотрит ... 2-го там нет
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты плавность оценивай во второй группе. То что происходит на потенциометрах оценивает ЭБУ и оценка у него довольно жесткая. А цифра во 2-ой группе это уже обработанная блоком с двух датчиков педали. Там должно быть 0-100% и плавно.
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Упс...верно...это для моего движка при адаптации даются значения обоих датчиков...
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Плавность во 2-ой группе норма .... все плавно ... в 63 в базе скачет ....х.з. может она чипованная :confused: вот и рвется в бой
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может DPF шалит? Обороты не приподнимает?
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    поменяли педаль .... в 63 стало 12-94
  12. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Может было, а прикуриватель можно сделать, что при выключении зажигания он отрубался? Для регистратора оч удобно. Имеется в виду розетка основная на панели кпп. Во всех остальных аудях отрубается, а на ку-7 почему-то нет :(
    Уверен, что настраивается, но не знаю как.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #1673 БЕГИмот, 23 сен 2013
    Не настраивается, но делается "колхозом" вот так например:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7562897&postcount=25
    А для регистратора лучше вообще скрытую проводку в район зеркала заднего вида провести и запитать его... Вот тема:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249311
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Спасибо за инфо. Но так сильно колхозить не хочу :) Думал, что можно это "штатно" сделать.
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Без колхоза не как не получится.Имей в виду регистратор работает от 7 волт(подключать регистратор минуя штуцер нельзя.
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не надо так огульно говорить про все регистраторы...
  17. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Не 7 В, а 5 В. И не все, а большинство. Если в регистраторе разъем питания мини USB, то ТОЛЬКО 5 Вольт !
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    А что есть какая то принципиальная разница между 5 вольтами и 7 вольтами,при подачи 12вольт?
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Даже не знаю что тебе и написать(молчание золото):hi:
  20. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Примерно такая же как и между "окно" и "дверь", особенно на 10-м этаже :D
