Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Вот спасибо за ответ!!! :hi:
  2. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Меня интересовало именно полноценность сервисного ключа. В нем иммо зашит? А кейлесс и старт-стоп будут с ним работать или только в "ручном" режиме так сказать?
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Что значит болванку? Это электронный ключ без возможности открывать и заводить механически?
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Болванка это пустышка. Ее надо купить нарезать ключ и прошить чип или копирнуть твой и будет клон
  5. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Megamos 48A не копируется. Чистый транспондер на Audi выпуска с 2006 года и свежее не пропишется, его надо сначала подготовить под конкретное авто. Abritus Commander (официальный) сможет и подготовить и прописать.
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    не только Абрик это сделает))))))
  7. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Ага. Смотрю авто поменял, в подписи прадик стоит ?
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Угу))) С Ауди скучно стало. А тут размах, нет ксенона-фары раскорячил и поставил билинзы))))). Нет ходовых- два в одном и ДРЛ и ближний светодиодный))) и тд
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Широкое поле деятельности появилось ? На прадо-клубе зарегистрировался ?:thumbup:
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Угу. Но пока там ничего интересного
  11. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    #1711 urcaGun, 1 окт 2013
    Будьте добры, кто в курсе, что делать:
    Пришёл мне тут блочёк управления парктроником с буковкой H. Подразобрал задок, заменил свой с буковкой А.
    Включил - работает на звук. Подключил ваг-ком. Ошибок нет.
    Пытаюсь закодировать видеокартинку.
    как здесь написано
    "ок, кодирование принято".... НО картинка не появилась....
    Перезаводил, перезагружал мамай....
    Кодировки вроде все как положено, там сложно ошибиться...
    Покатался полдня по делам, ошибок всё-равно нет, парктроник пищит и работает как положено....
    Думал компонент протекшен полезла - но так нет её в логах, да и работает штатно всё...
    Совсем вечером ещё раз прогнал на ошибки - ни одной...
    Блок:
    h/w 4f0 919 283 h
    s/w 4f0 910 283 h
    Подскажите, куда лезть, че делать ?
  12. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в настройках ММИ в меню поищи и там проверь, включена ли графика...
  13. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Сейчас глянул - а нету ничего по парктронику в мамае :confused::confused::confused:
    Насколько я помню - CAR - системы - там все настройки звука и частоты были... А сейчас пусто... Облазил весь мамай - не нашёл ничегошеньки...
    По ходу в самом мамае надо кодировку добавить, какую ?
  14. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в инженерном меню ещё можно порыться, но аккуратно...
  15. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Всё, спасибо за наводку для размышлений :)
    Нет настроек - нет кодировки - нет адаптации...:)
    Заглянул в адаптации в список оборудования 1, там какая-то цифра стояла, "почти похоже" на мою комплектацию. Добавил всё как положено, включая передний и задний парктроники и вуаля !!! :)))
    Всем откликнувшимся спасибо, вопрос закрыт.
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    поздравляю!
  17. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Народ такой вопрос не по моей машине:
    У знакомого Q7 2011 года из Америки без пневмы, все меню на английском, давление в шинах контролируется не через датчики в нипелях, а через ABS, так вот, у него постоянно вылетает ошибка о спущенных 4ех колесах, по идее все бы было бы просто -> зайти в меню выбрать пункт давление в шинах и сохранить текущие параметры ( это так у меня), но у него этого пункта в меню просто нет!!!! Я шнурком залез к нему, давление в шинах контролируется блоком "давление в шинах 2", там действительно видно, что давление изменилось, но как добавить пункт в меню MMI? Так как сброс ошибок шнурком проблему не решает, она опять всплывает.
  18. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    а какие ошибки? они есть вообще?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108346&page=212
    пост 4239-почитай.
    у вас скорее всего кто то полазил в инженерном меню.
    постав те там все как я написал,перезагрузите мми.
    должна появится эта строчка.:hi:
  19. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    #1719 Utok, 4 окт 2013
    Ага, спасибо, проверю у него эти пункты. Только вот у него инженерное меню какое-то странное, оно не такое как у меня, в нем пунктов намного больше и шрифт зеленый намного меньше, так и должно быть? Я когда в нем ковырялся нашел один пункт про TPMS, но в нем галочка стояла... проверю все остальное.
    Да, ошибок у него, относящихся к неработоспособности TPMS нет, только про то, что давление изменено во всех шинах.
  20. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    #1720 Anta80, 4 окт 2013
    Это новая версия Грин меню (инженерного меню)
