Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Ага, такое, значит все правильно :)
  2. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    у вас 2г у друга 3г!
    вот и разница.
    отпишитесь когда все получится.
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А что именно это "ОНО" ? :)
  4. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    пролистал сегодня первых 15 страниц, понял что информацию точно должна быть в теме но чтобы ее найти потребуется очень много времени:
    Поэтому спрашиваю: На каких машинах возможно сделать Тест стрелок(было написано что 2009-2010, но почему именно этот промежуток?)
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На 2008 можно, но это зависит от самой приборки. Должна быть длинная кодировка
  6. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    у меня 2013 года машина. Провод Скоро будет. Просто интересно узнать что можно будет сделать
  7. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Практически все + что-то еще. Чем моложе машина - тем больше там настроек доступно :) Некоторые могут быть даже еще не задокументированы.
    А чем старше - тем меньше фич. Я долго не мог понять, почему у меня заставка на RS не меняется на А4. Потом понял, что моя А4 выпущена тогда, когда RS4 еще не было :) соотв. и заставки в памяти компа нет.
  8. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    ну самое четкое для себя решил это: Тест стрелок (Очень нравится на других машинах), Опускание зеркала при включении задней передачи(как я понял Нужна память сиденья которой у меня нет)
    Остальное и так не плохо. Еще пытаюсь разобраться будет ли в моей машине Вебаста (сборка росиия)
  9. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Опускание зеркала работает и без памяти сидений. Где собирают? :confused:
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    В России собирают, точнее до собирают, что тебуется чтобы опускание сделать? Просто программирование?
  11. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Да, в блоке пр. пас. дв.
  12. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    С какого номера, буквы ПО начинается ?
  13. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    у меня не работает
  14. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Надо попробовать закодировать
  15. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Джойстик регулировки зеркал надо перевести на правое зеркало и при включении задней оно опускается. Завтра гляну свою котировку, все равно Вебасто надо глянуть.
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ок! спасибо сосед :)
    Я пытался кодировку ставить и джостик переводил .... все равно не заработало сцуко :)
  17. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Рад помочь соседу. :hi:
  18. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Подскажите если не сложно, опция Контроль давления в шинах(по датчикам АБС) - это чисто софтовая опция или для нее какой то блок нужен?
    Просто вопрос стоит 5 тысяч(дешево), поэтому и закралось сомнение.
  19. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Все не очень понятно, кто-то говорит что нужен допблок, кто-то что нужно правильно закодировать авто. Не разобрался сам пока.
  20. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Вопрос только в том стоит ли платить 6к рублей за эту функцию. Что то одни не понятки пока)
    С зеркалом не понятно, с датчиком давления в шинах тоже
