Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если лень читать , то 5 мин по блокам пробегись и найдешь. Просто в другом блоке все это
  2. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Не, не рестайл, конец восьмого.
    Дык читал я! 20 страниц осилил и ушел спать. В планах осилить остальные 70 чисто из любознательности. А вообще на 61 блок я болт забил, пусть так ездит.
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    в 19-м глянь. А так плюнь. Без этого все прекрасно работать будет
    1 человеку нравится это.
  4. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    спсб)
  5. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Кто знает как запустить регенерацию сажевого фильтра ,только не через ваг ком , а типо того что едешь по трассе коробка в спорт режим и еще пару условий
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Никак, если уровень заполнения низкий..
  7. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Уважаемые соклубники, подскажите пожалуйста: решил активировать Вебасто (меню вывести в MMI) купил Васю, активировал инженерное меню, поставил галочку на внешнем подогревателе, в 18й канал входить не хочет, чтоб поменять значение, хотя вебасто есть в машине, т.к. зимой после запуска двигателя минуты через 4 печка выдает уже горячий воздух. Вопрос: может не так делаю или нельзя включить меню таймера? Заранее спасибо.
  8. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Думаю, сначала надо глянуть в гатевей 19 блок, измерения канал 134, какое значение там покажет. В этом же 19 блоке посмотреть, записана ли кодировка вебасты (18 блок). У Вас рестайл, проверить не могу.
    И, я не понял, а что именно Вы хотите изменить в 18 блоке?
  9. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    18 блок управления дополнительным отопителем?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Электрофен стоит.
  11. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Там кодировку надо поменять, для отображения таймеров
  12. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я так понял, что человек уже проверил физическое нахождение догревателя...
    ...или нет? :shock:
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    В 18-м? Ничего не путаете...?
  15. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    В 18м блоке как написано в первом посте:
    отчет по активации автономного запуска и таймеров webasto Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель)
    убеждаемся, что он есть (нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади)
    Заходим в канал адаптации 03 - ставим там 1
    (После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу)
    Далее заходим в блок управления климатом 08 - выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем
    Далее заходим в инженерное меню (Setup+Car) смотрим галочку у пункта автономный обогреватель (Aux Heat), если нет - ставим и перезагружаем MMI
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то я не встречал вебасто, которая греет салон уже через 4 минуты горячим воздухом.
  17. Kostyanich
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    Не проверял, но по опыту дизель сам по себе греется долго, а тут 5 минут и система охлаждения в минус 15 прогрета наполовину.
    По поводу подсказки про 19 блок спасибо-сегодня если успею-проверю и отпишусь.
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Типа "немного греет"... :) если клапан есть...
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Обратите внимание на последнее предложение...это только за этим туда можно зайти... в отместку можете получить разряд АКБ.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может немного и греет, а у него горячим воздухом.
