Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Там файл .CSV
    Ты в винде включи показ расширения.
  2. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    показ включен-толку нет.
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я думаю, что у тебя в винде нет этих фонтов, поэтому и ??? отображаются.
    Какая винда? Какой офис?
  4. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    изначально сохранялось на ноут(редко им пользуюсь(тёщин)-чё там установлено не знаю..),затем скинул первоначальный формат на флешку-потом-комп,и вот пытаюсь на домашнем открыть..винда 7,офис..не знаю..
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Когда работал с программой "автоадаптера" - в каком формате предлагалось сохранить файл?
  6. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    да,наверно изначально надо формат выбрать-к сожалению не помню что предлагалось и предлагалось ли..для работы нужно время,а я всё на скорую руку делал-время мало..на днях сделаю всё тщательнее.ещё раз..
    спасибо за уделённое время-"дальнейшее направление"я примерно понял..
    если что обращусь за советом ещё раз..сейчас надо бежать..
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не вопрос, чем смогу, помогу! Там мануал подробный прилагается к проге.
    1 человеку нравится это.
  8. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Ребята из автоадаптера вообще всё могут настроить дистанционно. Нужен только инет.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Sam200720072009, внимательней посмотрел твой файл, это обычная диагностика. Я был не прав - эти файлы действительно предлагаются в .txt. По отображению ? - надо посмотреть языковую версию в винде и поддержку юникода.
  10. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Да нет не разобрался.ошибок вроде нету,он то дует в ноги (может это и нормально просто несчем сравнить)но хотелосьбы чтобы поток был больше
  11. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    на ноуте тож винда 7..что и где надо посмотреть-настроить?мож на ноуте нет какой нужной для этого проги(какой?) или может в настройках автоадаптера надо чё поменять при запуске программы?!..
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    1. Идешь в 08 блок, адаптация, канал 09. Видишь там "0". Ставишт "1", тест, сохранить. Выходишь. Снова заходишь в этот канал, убеждаешься, что опять устанавливается "0", т.е. все значения климата будут сброшены на заводские настройки в соответствии с кодировкой блока.
    2. Идешь опять в адаптацию, канал 23. Смотришь там значение, скорее всего там "0". Ставишь "1", тест, сохранить. Получишь "более теплую характеристику Т"
    3. Еще можешь проверить, что установлено в 38 канале адаптации, д.б. "0" для направления всего потока воздуха в ноги при ручном управлении заслонками.
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Надо просто проверить - когда делаешь тест на ноуте, то сразу посмотреть, читается ли этот запомненный файл, ведь на экране "автоадаптера" результаты теста у тебя видно сразу и они читаемы.
    Если файл именно сохраняется с ???, то надо посмотреть, что установлено в "язык и региональные стандарты". В разделе "дополнительно", есть пунк, какой язык использовать для программ не поддерживающих юникод. Д.б. Русский (Россия).
  14. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо.обязательно попробую,только в воскресенье, щас в отьезде
  15. forestguard
    forestguard Участник форума
    25 июл 2012
    162
    A4 Allroad TFSI
    подпишусь- полезная темка.
  16. full-blast
    full-blast Новичок
    22 сен 2013
    20
    Q7 3.0D 2009(10)
    Победил?
    У меня та же фигня, только 2070 сохраняется, но вот таймеров всё равно нету...
  17. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    #1837 Sam200720072009, 25 окт 2013
    точно-на экране результаты теста изначально показываются ????,а язык русский стоит..получается с прогой (автоадаптер)чёт не так?
  18. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    скорее всего на ноуте не было нужных прог(редко им польз.)-пообновлял всё,на всякий случай переустановил автоадаптер и всё отображается как надо!
  19. Sam200720072009
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    #1839 Sam200720072009, 5 ноя 2013
    всем привет-пробовал активировать скрытое меню-не активируется-всё делал как написано,причём в п.4 уже стояло значение 1..в п.6 не совсем так-экран гаснет когда кнопки отпустишь,а не как сказано тут..пробовал менять в п.4 наоборот,1 на 0 и обратно,сохранял,и пр.,..чёт не появляется инж.меню..
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Кнопки надо подержать несколько сек.
