Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. gennadiy-62
    gennadiy-62 Новичок
    18 дек 2013
    12
    Q7 4.2 FSI 06г
    Господа, был где-то в этих дебрях есть мастер, он по номеру сидюшника высылал код разблокировки за отдельную плату, а я потерял эту страничку. Подскажите плиз.
  2. gennadiy-62
    gennadiy-62 Новичок
    18 дек 2013
    12
    Q7 4.2 FSI 06г
    Это -же будет стоить будь здоров.
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А что случилось то?
  4. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Всем доброй ночи!
    Машина месяц простояла на стоянке, сегодня ее оживил, т.к. акум сел в ноль.
    Слетели все настройки ММИ, она у меня 2G. Но их верну, не проблема.
    Самое интересное исчезла регулеровка пневмы, как ее вернуть обратно?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    +64 в первом канале адаптаций MMI.
  6. gennadiy-62
    gennadiy-62 Новичок
    18 дек 2013
    12
    Q7 4.2 FSI 06г
    По васе ошибка носитель даных P-1118 (02261)
  7. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо, попробую
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Геннадий, если нет под рукой понимающего тонкости автомобильной техники человека, купи МР3 чейнджер. Защиту компонентов правда снять могут только оффы.
  9. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    пробовал на ещё на ку7 отдать в ремонт сд чейнджер, ошибку не помню ну что-то он перестал хавать диски, короче там мне сказали что нафиг, подобным не занимаются, его если разобрать то собрать большая проблема...
  10. gennadiy-62
    gennadiy-62 Новичок
    18 дек 2013
    12
    Q7 4.2 FSI 06г
    спасибо
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Доброго времени суток одноQушники! Прочитал все 99 страниц данного раздела, канеш очень интересно и познавательно, но есть вопросы:
    1.Как увеличить количество мыргов ленивого поворотника (по умолчанию их три) хотелось бы, допустим, шесть? А то где-то мельком была информация на форуме, но видимо не для моего «Васи» (версия 12.10.1R), потому что пробовал и не получилось.
    2.Как активировать функцию мырганья аварийкой и стоп сигналами при экстренном торможении.
    Если можно то по шагово, плз… Из прочитанного на форуме понял, что мое авто Q7 2007г. не поддерживает длинное кодирование. Это так?
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    1 делается максимум 5 морганий, ищи в адаптации 9 блока, но 5 многовато для нормального водителя :) жене поставил в машине 5, вот ей самое то! :)))
    2 вроде эта фишка всегда активирована по умолчанию, никогда не приходилось ее вкл, работала всегда...
    а так думаю или в 46 блоке или в 9
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Спсб...
    Все правильно, для нее любимой и делаю и для безапасности других участников движения, когда она за рулем...
  14. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Было значение 0, поставил 64, в меню появились режимы пневмы, но они не активны.
  15. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    А можно подробней? В адаптации 9 блока какой канал? Нашел там в 17 канале значение 3, подумал, что наверное это и есть те 3 моргания. заменил 3 на 5, но не угадал, потому как все равно моргает 3 раза. Что за канал я попортил?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну видимо и кодировка слетела в 07 адресе.
    Ставь 02012.
  17. AndreGVF
    AndreGVF Новичок
    22 июл 2012
    10
    Q7
    #1937 AndreGVF, 28 дек 2013
    Новая приборка Q7
    Всем, привет!
    после установки новой приборки на Q7, и снятия защиты у офов, не могу сменить дату время и прочее на MMI и на приборке соответственно. Т.Е. ставлю время, перехожу к дате и время снова становится 00:00. С датой также! Ну и другие настройки типа превышения заданной скорости и прочее.
    Может подскажете где копать?
  18. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Было так же
    Надо выставлять галки в инженерном меню
    Но я менял всю систему с 2g на 3g+
    Какого года машина
    Рестайл???
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    если 2G
    то зайди в 17 блок и убери галку с 3G
    если 3G то в 17-ом поставь галку 3G
    Если 3G+ то в 17-ом поставь галку 3G , далее проверь в зеленке чтоб дачборд был выставлен в нужных местах
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #1940 Pandas, 28 дек 2013
    Извините если уже было, но читать всю ветку нет времени. Вопрос: Для машины из Германии это актуально? Я пробую открыть 21 канал - в ответ пишет что ошибка и не может прочитать его. Мол нету такого канала - и данных в нем ошибка чтения и открытия. Может нужно сгенерироваться секретный код в закрытую область для начала вести его а потом станет этот канал доступен? Или может нужно прошить MMI на русскую прошивку для России? Не имел дела м ММИ 3G и Q7 :help::help::help:
    http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php тут есть генератор секретных кодов закрытых каналов...
    Авто чужое и не под рукой чтобы проверить экспериментально
