VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A7", создана пользователем Gregyshka, 22 сен 2011.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Ну новичку может быть лучше сначала с VAG-COM разобраться, освоиться. Потому что больше доступной информации по кодированию через него. А потом уже, когда будет понимание процесса, пробовать применять освоенные методы через ODIS.
  2. Zews2008
    Zews2008 Новичок
    2 май 2012
    35
    GTI MK6
    Спасибо за ответы!
  3. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    одна только возможность сделать полный лог (кодирование + каналы адаптации) машины с помощью ОДИС-Е, который потом можно загрузить (!!!) обратно в машину - стоит дорогого, всегда можно после игр с кодировками вернуться обратно а не кричать на форумах - помогите вернуть все в зад :)
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это да, но, опять же, как недавно выяснилось, даже официальный дилер не умел так)
  5. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    это как раз понятно - у них нет ODIS-E, есть только ODIS-S в котором я тоже не знаю как это сделать ...
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не знал, что есть разные одисы. Пойду ка посмотрю шлнурок на eBay... какую там версию надо брать нынче?)
  7. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    с VAS5054 не версия важна а вариант клона, есть хорошие, идентичные или близкие к оригиналу и есть плохие, которые, шить и параметрировать не могут. http://elms327.ru/products/vas-5054a-oki-full-chips-uds-bluetooth (не реклама, не аффелирован) это хороший вариант, близкий к оригиналу. Ну или поискать на алиэкспрессе, может повезти, а может и не очень :)
    [waZZup] нравится это.
  8. Zews2008
    Zews2008 Новичок
    2 май 2012
    35
    GTI MK6
    А есть ли ссылка на нормальный вагком на ебее?
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    вася диагност самое верное решение
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    да и версия софта на компе важна.всё геморно ставится
  11. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    кому как, у меня вопросов не вызвало ...
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    мне тоже норм. но поверь многим гемор
  13. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
  15. Tomcat-R
    Tomcat-R Участник форума
    14 авг 2010
    285
    Q7 4M 3.0 TDI
    Прошу обладателей рестайлинговых A7 с матричными фарами и Navi High с завода поделиться кодировками блоков фар и блока 09.
    Заранее большое спасибо.
  16. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    Подскажите, а с помощью VAG-COM можно багажник разблокировать? Перестал сам вверх/вниз ездить после посадки АКБ.
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    VAG COM не нужен, нужно адаптацию электропривода сделать. Щас найду как, если не опередят))
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Руками нужно поднять вверх крышку. И в верхнем положении зажать и удерживать кнопку закрывания секунды 3. После этого должна начать ездить. Если не поможет, можно попробовать сбросить адаптации шнурком и повторить процедуру.
  19. Гари85
    Гари85 Новичок
    9 мар 2018
    26
    Республика Крым
    Audi A7 2,8 fsi
    Руками пробовали - не помогает.
    В этой теме написано что-то про:
    Адаптация -J605
    В канале адаптации 0 можно сбросить все адаптации до заводских настроек.
    Канал 0 - сброс всех адаптаций
    В канале адаптации 1 можно настроить угол открывания крышки багажника.
    Канал 1 - выбираемый момент останова крышки багажника
    Не совсем понятна процедура конечно, но попробую подсоединить Васю
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это в васе в блок 6D. Там либо в базовых установках (04), либо в адаптациях (10) искать то, что написано. По тексту судя, в "10 - адаптация", но вообще такие вещи обычно в "04 - базовые установки". Не понятно, но потыкаться и должно найтись.
