VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A7", создана пользователем Gregyshka, 22 сен 2011.
  1. ShWaK
    ShWaK Участник форума
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Спортивный интерес :nod:
  2. tumanblaster
    tumanblaster Участник форума
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    парни а может сделаете мне тест стрелок и фары чтоб горели на 100%???
    давно хотел сделать но что то жаба душит отдавать деньги!!!
  3. CoolGirl
    CoolGirl Участник форума
    8 окт 2006
    229
    ракета)
    Был бы ami, был бы смысл :nod:
  4. tumanblaster
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    ну так что никто не перепрошьет?
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ребята, доброго дня. Вот тут столкнулся с незадачей, авто А4/В7 2007 года, поставили управление круиз-контролем, в блоке руля прописали кодировку БК+круиз инсталл.
    "А вот захожу в блок двигателя, нет ни каких всплывающих подсказок, к слову вот описание, что надо делать:
    Так же, необходимо поменять кодировку блока двигателя, войти в блок «01-Engine» и поменять в 6-м байте бит 00 на 01.Можно воспользоваться помощником для длинных кодов. Нажать “Long Coding Helper”, указав на 6-й байт, внизу появится подсказка по битам, поставить галочку на Bit 0 (Cruise Control installed). Полученный код скопировать и вставить в строку “New coding”, нажать Do it."
    Собственно в каком VAG-com есть данные приблуды? Ставил 312, и VCDS lite 1.1. Что еще за “Long Coding Helper”?
    Полное описание установки круиза тут.
  6. ShWaK
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Поставил себе нави с гугл+, но проекции нави на лобовое стекло нет, кто знает как включить. Может есть пункт в зеленом меню, либо через кодинг?
  7. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Подскажите, как отключить предупреждение о непристёгнутых ремнях безопасности
  8. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Ремни и тест стрелок сделал. Подскажите, как сделать диоды дневного освещения на 100%.
  9. ShWaK
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Adjust LED Brightness
    This will allow you to change the intensity of the LED's when your headlights are on. By default the LED's are only 8-9% or brightness.
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16] (enter security code. One of the default codes is- 20113)
    [Adaptation - 10] -> Channel 3
    Enter new value for LED brightness i.e. "100" If you want LED's at 100%.
    Values bellow 5 turns the LED's off and generates an error code and warning in DIS .
  10. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Спасибо. А это на полностью светодиодных фарах или на комбинируемых? Или на всех А7 полностью светодиодные фары?
  11. ShWaK
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Думаю, что на всех
  12. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Спасибо
  13. Мario
    Мario Участник форума
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    Это каким шнурком делать надо?
  14. tumanblaster
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    Ребят перепрошейте мне?)
    тест стрелок хочу и фары
  15. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    #55 VasilbV, 15 окт 2012
    Подкатывай, будет тебе счастье ))
    Инструкция и по одному, и повторому вопросам здесь уже была.....
    Продублирую по стрелкам
    Через VAG-COM:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбираем подряд байты пока не найдете бита с подсказкой "Gauge Test/Needle Sweep active". Не забываем напротив этого бита поставить галочку. Готово
  16. tumanblaster
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    опаньки)))
    белая дача близко)живу в жулебино)
    в выходные можно?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    в выходные не работаю )))
  18. tumanblaster
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    а можно в личку телефон и если в субботу то куда поподробнее можно подъехать)
    ну очень хочу фары на полную и тест стрелок)))))
    типа Sка ))))
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Хочу владельцам бензиновых моторов одну очень полезную вещь посоветовать, которую через ВАГ-ком можно подключить.
    Датчик температуры моторного масла. Вобщем, суть в том, что на бензиновых моторах TFSI, ввиду их склонности к задирам, отжигать можно только на прогретом моторе, а прогретым он считается только когда температура масла в моторе 65C и выше. Фишка в том, что когда датчик температуры ОЖ показывает 90 и это мол значит, что мотор прогрет - то масло не нагрелось еще и до 40C. По моим подсчетам масло нагревается до 65C уже в процессе езды только по прошествии около 7-10 минут с момента, как стрелка ОЖ показывает 90.
    Подключается элементарно теми кто умеет - просто на центральном дисплее появляется дополнительное меню. Очень рекомендую. Сам теперь езжу в щадящем режиме до тех пор пока масло не прогреется до нужной температуры.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    отписал в ЛС
