Выбор крнтроллеров -> 17-Приборная панель -> Кодирование -> Длинное кодирование -> Там в первом же байте найдешь пункт "Сигнализация о непристегнутых ремнях" -> Раскрываешь меню и выбираешь 00 - не оповещать о непристегнутых ремнях. Там все просто - разберешься Далее Выход, Сохранить
присоединяюсь к вопросу по поводу температуры двигателя. Я пробовал включать опцию Lap Timer, в которой показывается температура масла. Но по факту ничего не появлилось!
занимаюсь вопросом разблокировки видео на RMC жду с Германии одну фуську которая должна помочь снять ограничение это. Как сделаю отпишусь
Да хотел сказать что на А1 получилось сделать тест стрелок и ремни хотя там интерфейс у блоков несколько другой чем в А7
Удалось с помощью привезенного программатора снять блокировку видео в движении на RMC! Теперь наслаждаюсь просмотром ТВ в машине с iPhone и прочей мультимедиа Кто нибудь делал себе через ВАГКОМ включение противотуманок при повороте руля ? И опускание правого зеркала при движении задним ходом? Есть твердое желание сделать эти функции )))
Зеркало опускал. В 52 блоке, кажется. Обрати внимание, оно опускается только если метка на двери на управление им на нем стоит.
Ребят, так чего, лап-таймер с датчиком температуры масла так и не удалось подключить? Может его где внутри ММI надо искать?
Удалось сделать зеркало правое при задней передачи, включение противотуманок при повороте руля, и аварийка при резком торможении.
Emergency Brake Flashing Lights: [46 - Comfort System] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active) Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
iPhone подключается через кабель для i устройств с красным колпачком 4F0051510R AMI to Apple iPhone Cable,можно так же подключить и через тюльпаны но видео и звук будет хуже по сравнению с первым кабелем
Немного в тему, что удалось включить с помощью шнурка vag-com и скрытого меню (hidden menu) можно подробно почитать у меня здесь: VAG-COM кодирование, обогрев сидений — время изменения ступени http://www.drive2.ru/cars/audi/a7_sportback/a7_sportback/sunman/journal/594578/#post VAG-COM кодирование, закрытие двери багажника без удержания кнопки с ключа и рычажка водительской двери Раньше для закрытия задней двери нужно было держать кнопку, при отпускании процесс прерывался. Теперь при однократном нажатии багажник полностью закрывается. http://www.drive2.ru/cars/audi/a7_sportback/a7_sportback/sunman/journal/594663/#post
А это что меняет в поведении тормозных фонарей? да, нашли уже "увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании (с 10 до 30 мин)" "звуковое подтверждение при постановке на охрану с выводом в основное меню"?
