VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "A7", создана пользователем Gregyshka, 22 сен 2011.
  1. makmaer
    makmaer Новичок
    28 авг 2014
    23
    А7
    Друзья,подскажите, а как включить хидден (грин) меню в а7 2015 года, с мми 3G+?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.052
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тут посмотри:
    https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a7-4g.php
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
  4. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Народ может кто в курсе, как активировать работу ключа, при работающем двигателе?Спасибо
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    никак
  6. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Пробовал?
  7. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    смотрел. эта платформа не поддерживает
  8. Ginshved
    Ginshved Участник форума
    19 сен 2016
    104
    Если тебе нужно закрыть\открыть машину при работающем двигателе, то просто разбираешь ключ и как обычным ключем запираешь\отпираешь дверь со стороны водителя. Центрозамок срабатывает и все двери запираются. Брелок при заведенном двигателе не срабатывает.
    R.I.P. нравится это.
  9. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    Кто может помочь: на 5-10 мин пересечься и снять/проверить ошибки на Ауди А7 в районе Динамо/Аэропорт?
  10. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    Народ всем привет! Проблема с закрытием дверей была решена несколько по другому (с помощью функционала сигнализации), теперь вопрос следующий, я далеко не гуру кодировок, но вот попытался снять блокировку видео в движении, не пойму у меня обычный MMI ,без навигации DVD прочего, но вот при опросе блоков видит именно блок 5F т.е. как я понял это номер блока при наличии в нем навигации (но ее нет), ну да ладно, далее следуя по инструкции серийный номер найти нигде не смог нет такого поля((( .
    Вот и вопрос подскажите как победить?????????????? Всем спасибо.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Гуляющий по сети метод для дорестайла описан.
  12. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
    В общем имеем что дошел я до генеарции кода сгенерировал, а вот код доступа к не знаю(((( Может кто подскажет?
  13. Zews2008
    Zews2008 Новичок
    2 май 2012
    35
    GTI MK6
    Ребята, подскажите. Есть а7 2013 года. Какой диагностический шнурок покупать. Задача выявление ошибок и удаление их. На русском языке. И если можно ссылку где купить? Есть смысл на али заказывать?
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.052
    Q5 3,0 TDI 2014
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
  16. Admaevs
    Admaevs Новичок
    8 мар 2018
    6
    Краснодарский край
    Audi A7 3.0 TDI
    Доброго времени суток.
    Живу в Краснодаре.
    Купил оригинальный Вася Диагност.
    Могу безвозмездно помочь с кодировками и включением различных функций.
    Параллельно сразу вопрос:
    Коробка у меня 0B5. Кто в Краснодаре может помочь с прошивкой S-Tronic (речь об оригинальной прошивке).
    Дело в том, что дилеры заливают сразу финальную версию прошивки в АКПП. На сегодняшний день у меня стоит 0015 версия. Не нравятся некоторые моменты. Хочу поиграться с более старыми версиями.
    Вроде слышал, что одноклубник есть с Ауди центра, который может помочь но контактов его нет.
    Заранее благодарен если поделитесь.
  17. Admaevs
    Admaevs Новичок
    8 мар 2018
    6
    Краснодарский край
    Audi A7 3.0 TDI
    Если планируешь и в дальнейшем ездить на VAG, то рекомендую сразу купить официальный "Вася Диагност" - он обновляется до последних версий. Цена 6000. Если подешевле, то можно купить "Васю" не обновляемого. В нем будет залита финальная версию на момент покупки, например 17.12 и будет он прекрасно работать со всеми машинами выпущенными до сентября 2017 года. Цена вопроса около 3,5-4,5 К.
    Zews2008 нравится это.
  18. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    я бы сразу рекомендовал купить нормальный клон VAS5054a и использовать ODIS Service & ODIS Engineering для кодирования, диагностики, перепрошивки и т.д. Деньги те же самые а функциональности намного больше, да и не сложнее он в освоении ...
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Функциональность разная. Одис не все может, что может VAG-COM и не для всего так же удобен. Да и почти все инструкции по кодированию в интернетах для VAG-COM. В идеале иметь и то, и другое.
  20. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    ок, что не может одис-Е ?
    я бы сказал что наоборот, многое что может ОДИС-Е не может VCDS.
    что касается инструкций, при наличии головы на плечах :) все инструкции для VCDS легко преобразуются в инструкции для ОДИС-Е, а без наличия головы - лезть вообще не стоит
