A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Re: Коды для кодирования ваг-комом
    современные сигнализации имеют канал, который даст сигнал на стеклоподъемники. То есть при постановке на охрану, открытые окна закрываются сами сразу...
  2. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Всем доброго времени суток! Подскажите, как с помощь ваг кома на пиндоске сделать так, чтобы противотуманки включались отдельно от ближнего света (с габаритами)?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что такое пиндоска? Стерлядь заморского посола?
  4. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    progrommist, почти) Автомобиль произведенный для американского рынка
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если ты о 4В или 8D, то ничего не активируешь.
  6. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Идентификационный номер WAULC68EX2A035792
    Марка AUDI
    Линия Quattro, AWD 4-door sedan
    Модель A4 / S4
    Название кузова B6 ?
    Модельный год 2002
    Тип транспортного средства легковой автомобиль, внедорожник
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ну так бы сразу и писал.
    Кодировку канадскую 0004 блока бортовой сети -09 пробовал?
  8. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Дак как кодировать? Да и еще, не могу найти гидрокоректор фар, неужели нет? Регулируется в ручную?
  9. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    это в контроллере 17,то нет. (приборка перекодирована на европейскую 1)
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У пиндоски рассеянный свет и корректоров не бывает. Кодировку прописать-зайти в блок 09, далее кодирование 07 и выставляешь с сохранением.
  11. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    спасибо! Как это рассеяный?? Я тут запланировал фары снимать (почистить), после монтажа так же встанут? Нет там никаких регулировочных болтов?
  12. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Плюсую!
  13. мерзавец
    мерзавец Новичок
    2 окт 2012
    17
    A6/C5 2.5TDi 2002г
    подскажите можно ли настроить зеркала:
    при включении задней скорости правое зеркало автоматически опускается вниз,показывая бордюры или арыки,короче неудобно мне очень,можно ди чтобы зеркало не орускалось,а стояло на месте?
    и второй вопрос:
    неправильно показывала стрелочка спидометра,полез ее поправить и выяснил,что приборка не родная,короче выставил стрелочки на ноль,но при скорости в 60 кмч приборка показывает 40 кмч, т.е. в миллях,можно ли адаптировать или настроить в кмч? заранее спасибо
    машина a6 c5 1999 2.4 монопривод
  14. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    По первому вопросу ручку регулировки зеркал возможно надо поставить в среднее положение.
  15. мерзавец
    мерзавец Новичок
    2 окт 2012
    17
    A6/C5 2.5TDi 2002г
    это не помогает, мне кажется,что это именно настроить можно,т.к.распространяется только на заднюю скорость: опускается вниз и включаются парктроники,а как в любое другое положение селектор,то встает назад как и было
  16. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    не совсем понял, что значит рассеянный свет. (не может же он светить и вниз и вверх одновременно)
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что не помогает? Всем владельцам помогает, а вам нет!
    Тренируйтесь.
  18. Bator80
    Bator80 Bad e-mail
    12 окт 2012
    163
    Allroad c5 2,5ake
    Работает при наличии памяти сидений и отдельного блока для зеркал
  19. мерзавец
    мерзавец Новичок
    2 окт 2012
    17
    A6/C5 2.5TDi 2002г
    потренеровался и вправду работает при положении левого зеркала:))) спасибо!!!
    п.с.седенья полностью электрические,но памяти нету:(
  20. Анатолий26
    Анатолий26 Новичок
    4 ноя 2012
    1
    A6/C5 2.3T 00г.
    Всем добрый день. Подскажите кто знает. На В6 стояла обычная штатная CD магнитола, установили магнитофон с Touranа DVD+навигация. Возникла такая проблема: магнитофон команды CAN-шины видит не все, не уходит в SLEEP режим, необходимо адаптировать его к этой модели Passat B6. Кто-нибудь подскажите код адаптации, либо надо что-то ещё сделать. Заранее спасибо.
