A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.274
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что ждать собрался?:confused:
  2. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Да вагком , не мог зайти в климат, пишет слишком много ошибок, в итоге зашел и сделал адаптацию)
  3. Александр154
    Александр154 Новичок
    18 мар 2017
    56
    Audi A6 C5, 3.0, Quattro, 2003
    Все верно, только кнопок нет на зеркале
  4. derin_87
    derin_87 Участник форума
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Audi A6 (B4 C5) 2002 2.5TDI AYM Multitronic
    #2104 derin_87, 3 мар 2018
    Всем здрасте! Машина Audi A6 C5 2.5TDI AYM 2002 рестайл. Проблема такая: при трогании с места отпускаю тормоз - машина не едет, аккуратно даю газу до ~1000 об. машина трогается, сразу провал оборотов до ~500, потом восстанавливается и дальше едет нормально. Если газ дать немного резче после провала жёсткий пинок и далее нормально.
    При адаптации не адаптируется вперед, назад адаптируется пишет ОК. Но когда начинаешь адаптацию машина трогается сама, просто отпустил тормоз и она поехала. После такой незавершенной адаптации машина дня три трогается нормально, потом все хуже с каждым днём, в итоге перестает трогаться сама.
    Масло в коробке свежее оригинал. Коробка мульти родник(вариатор). Ошибок по коробке нет.
    Голову уже сломал что может быть и как ее адаптировать? Помогите люди добрые;)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    а по мотору?
    какой, кстати?
    телепатов здесь нет
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Он сама адаптируется через 3 дня, когда сбрасываешь адаптация она резче трогается, адаптацию проводят при 60 гр. походу коробка кончается, перебирать входной вал сцепление.
  7. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Мотор AYM 2.5 TDI после кап ремонта. По мотору есть одна ошибка, датчик управляющей форсунки сдох
  8. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    #2108 derin_87, 3 мар 2018
    Да трогаться резче начинает, чувствуется когда на тормозе держишь включаешь D аж жопа приседает, тормоз отпускаю не до конца она рвется ехать. Потом с каждым днём начинает все плавнее и плавнее трогаться, на 4-5 день перестает трогаться сама. Масло 60 градусов, знаю, грею...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    а тнвд?
    от мотора и тнвд очень зависит работа вариатора.
    и когда проблема началась?
    масло когда менялось?
  10. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    #2110 derin_87, 3 мар 2018
    ТНВД старое стоит, не проверяли, но когда прокачивал перед первым запуском визуально давление норм) Запускается отлично до -20, после -20 тяжеловато, но запускается, после -30 очень тяжко запускается. Но это думаю из-за угла опережения впрыска. Стоит замерить давление ТНВД?
    Машина мне досталась с мертвым мотором, в головках был гудрон и залегшие кольца, 3 года у меня простояла в таком состоянии. Сделал капиталу, завел, и сразу эта проблема.
    В машине нашел чеки, коробку меняли на контрактную у официалов года 3,5 назад и новый маховик стоит, масло тогда же и менялось, я только долил до уровня Грам 200. Визуально масло в хорошем состоянии.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    После сброса адаптации 4-5 дней ездишь много?
  12. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    За 5 дней километров 150-250 накатываю
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    пробег какой?
    по собственному опыту скажу, что если эбу коробки не видит потенциала мотора, то ведет себя неадекватно.
    можно логи разгона снять.
    коробку в ручной режим до 3, обороты сбросить до 1500 и потом тапка в пол, но не продавливая до кикдауна, и разгон до 3500-4000
    там будет виден потенциал мотора.
    подробнее в дизельной ветке.
  14. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Пробег 250тыс.
    Поделись пожалуйста ссылкой как потенциал проверить и логи снять
    Есть связь со старым хозяином, он знакомый знакомого, врать не будет. Мож у него что спросить?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    так я же написал
    перед этим прогреть, в измерениях выбрать три группы1,10,11 или 3,10,11 или 1, 3, 11 (кому что нравится, а можно и то и другое) нажать кнопку лог, выбрать папку, имя и адрес файла.
    нажать старт и поехал.
    а можешь все подготовить и нажать старт перед планируемым разгоном.
    не помешает еще 1,13,14 и 1,3,4, на ХХ
    а лучше заведи тему в дизельной ветке или пиши в ней в подходящей теме.
  16. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Понял. Спасибо. Наверно так и сделаю, заведу новую тему, потому что подобную проблему найти не могу..
  17. Borhes1
    Borhes1 Новичок
    15 мар 2018
    3
    Воронежская обл.
    Привет всем, вопрос в следующем как посмотреть показания температуры в салоне A6 C5, датчик который расположен на климате... на каком канале значения ? или в Васе можно посмотреть ?
  18. Олегич88
    Олегич88 Новичок
    11 янв 2018
    13
    Алтайский край
    Здравствуйте. Проблема такая. Акпп буксует до прогрева 47градусов затем едет как надо. Поменяли акпп, эбу симптом тот же. Ошибок ни каких нет. Подключили сканер к такому же авто, выяснили что у нас с солиноида 215 не уходит напряжение после начала движения. подскажите что делать.
  19. dimandos
    dimandos Новичок
    25 дек 2017
    50
    Иркутская обл.
    Audi A6, 2.4 cvt
    Кто знает как отключить звуковой сигнал, который пищит при 130км/ч?
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    Включить зажигание-нажать и отпустить правую кнопку на приборке-повторно нажать и держать эту кнопку,пока не появится введённое ранее значение скорости-нажать и удерживать нижнюю кнопку(Reset) на правом рычаге,пока не появится перечёркнутый символ предупреждения.
