A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Thanatos
    Thanatos Новичок
    3 июн 2017
    5
    Если сделать так, то на компьютере в машине будет отображаться ошибка, связанная с корректировщиком, или её можно будет убрать?
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Он и так отображается, для этого нужно делать корректор.
  3. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Сильно не пинайте если ошибся разделом.
    Дело такое, есть пациент С5 2,4 1998 -- Пару раз пытался подцепиться VAG-COM-ом, ни хрена, ни одного блока не видит. Потом злость взяла, мой танк все кабеля читают а эту засранку не хочет. Замерил на колодке OBD напругу. По результату К-линия -- всего 0,3 вольта, а по талмудам от 10-12 вольт должно присутствовать. Ну стандартным методом (Шаманский бубен и пляски) выявили причину этого глюка. Грешил на ABS, но ни хрена, оказалось ПРИБОРКА!!!!
    По трахался знатно, пока открутил, один винт бодро так вышел а второй кто то до меня пытался сковырнуть, ну и убил все шлицы.
    Скинул штекера и о чудо!!! Напруга появилась на К-линии. Кинул перемыку с 25 (Синего штекера) на 5 (зеленого) -- и УРА!!! Двигло увидилось и прочиталось. Ну и еще остальные блоки проверил паровозом.
    Вот и пару вопросов назрело:
    1. Приборка VDO 110.008.888/002 -- куда копать в ней, что за глюк что дает такую просадку на К-линию? Может кто уже попадал как и я на такие причуды.
    2. Надо исправить эту болячку, так как именно с приборкой надо законектиться VAG-COM-ом, что бы (поправьте если ошибаюсь, так как в бензинках не очень, у меня трактор) сделать адаптацию дроссельной заслонки.
  4. ЛехаG
    ЛехаG Участник форума
    9 июл 2018
    220
    Казахстан
    Audi A6 3.0 Quattro 2004
    Здорова мужики , такой вопрос как адаптировать ключ поменял батарейку теперь ключ не видит . Можно его адаптировать самому ? без ноутбука под рукой .
  5. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вставляешь ключ в замок двери, закрываешь, в течение 10-20 сек. нажимаешь на ключе закрыть, поворачиваешь ключ на открыть и опять в течение 10-20 нажимаешь на ключе открыть.
  6. ЛехаG
    9 июл 2018
    220
    Казахстан
    вот тут будет проблема , у меня Личинка замка убрана .
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Попробуй во внутрь сесть и закрыться с кнопки на двери и нажать на пульте закрытие и также на открытие.
  8. ЛехаG
    9 июл 2018
    220
    Казахстан
    Хорошо , по пробую от пишусь
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я давно тоже менял батарейку как то и не заморачивался тогда (закрывал с не штатной сигналки) так он у меня сам стал видеть его через месяц где та!
  10. ЛехаG
    9 июл 2018
    220
    Казахстан
    да у меня тоже не штатная стоит , но чет хочу что бы все работало как на да , я кстати больше месяца поменял батарейку у меня чет не видит
  11. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    А в багажнике личинка рабочая. Если да то тот же вариант что с дверной личинкой должен проканать так же.
  12. ЛехаG
    9 июл 2018
    220
    Казахстан
    в багажнике тоже нету , когда сигналку ставили взял убрал личинки . теперь жалею
  13. kamik26
    kamik26 Новичок
    18 июл 2013
    82
    A6/C5 2.7T.AZA 01,
    Ну сними замок в багажнике например... И проделай процидуру...
  14. Stanislau
    Stanislau Новичок
    10 окт 2018
    4
    Беларусь
    #2154 Stanislau, 25 ноя 2018
    Добрый день! Подскажите, а можно ли отключить индикацию неисправности датчика температуры/нижнего уровня масла? Датчик снят, установить его нет возможности (в крышке нет отверстия для его установки). A6c5 99года
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Можно высверлить для датчика, поддон алюминиевый.
  16. Stanislau
    Stanislau Новичок
    10 окт 2018
    4
    Беларусь
    Из инструмента у меня кабель и вася)))
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Кабелем будет трудно сверлить)
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.274
    Q5 3,0 TDI 2014
    Васей, тоже...:)
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    может профиль заполнить полностью?
    уверен, что датчик должен стоять?
  20. Stanislau
    Stanislau Новичок
    10 окт 2018
    4
    Беларусь
    Провод висит, масленка светится
