A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    слушай, нет. я покупал по факту, выглядят они также как и стандартные, но есть металлическая пластинка сверху кнопки, и сама кнопка имеет защиту от пыли и влаги, вокруг нее такое как бы резновое кольцо. Они в принципе знают как они выглядят. Фото для примера, выглядят они примерно как тут прислал.
    Свет загорается при положении замкнуть, а для микрика нажать на клавищу, обычно это 2 передние ножки.
  2. Edik111
    Edik111 Участник форума
    13 фев 2011
    338
    Орловская обл.
    Ауди А6С5 оллроуд 2 5тд 2002гв
    Спасибо
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
  4. Selya Valera
    Selya Valera Новичок
    8 июн 2021
    10
    А6 С5 Avante мех. 2003г 1.9 тди AVF(130 л.с.)
    Ребята а подскажите пожалуйста кто в Крыму может поменять панель приборов с магнети марели на ВДО,с последующей перепрашивкой. Спс.
  5. Павел змей79
    Павел змей79 Новичок
    19 май 2021
    23
    Ребята хелп залез по незнанке в кодирование Васей, у меня что то случилось, теперь индикация коробки на приборке положение P R не показывает и соответственно не едет назад ((((( как мне обратно все сделать? Помогите пожалуйста
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Ну так как тебе помочь? Если ты сам что то поменял. :)
  7. Павел змей79
    19 май 2021
    23
    Я на место все поставил
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Так не бывает. Видимо не все. А что там не горит? Или горят все передачи (дисплей горит целиком где передачи)?
  9. Павел змей79
    19 май 2021
    23
    Нет, это я знаю что если горит целиком значит в аварии, у меня вообще горит как обычно просто не выделяется положение, когда доходишь до N тоначинает выделять, а до N не выделяет, и соответственно не едет назад
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    А что вы там хотели настроить?
    Какие ошибки есть по блоку АКПП?
    В измерениях АКПП видит положение селектора?
  11. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    ну скорее всего это шлейф селектора, но может быть и датчик на коробке, но маловероятно. Ошибки какие?
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Да там из серии: услышал пошел попробовать и сломал. А теперь не работает. Вообще кодировка щитка приборов и включении задней передачи не связано :).
    Завел отключил щиток и поехал. И теоретически должно всё работать
  13. Павел змей79
    19 май 2021
    23
    Ошибок нет, в измерениях не смотрел по скольку не знаю как это делать
  14. Павел змей79
    19 май 2021
    23
    Нет ошибок
  15. Павел змей79
    19 май 2021
    23
    Парни говорят, может я нечаянно поменял модификацию коробки
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Я же задал вопрос:
    Если не знаешь или не понимаешь зачем куда то лезешь? У меня знакомый так чуть mmi a6c6 не положил (в кирпич) повезло что зашла прошивка.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Так вы же выше писали что все вернули как и было?
  18. Павел змей79
    19 май 2021
    23
    А ничего не изменилось
  19. Павел змей79
    19 май 2021
    23
    Каюсь, больше не буду, урок мне
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Значит не так как было
