A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    #2361 ser_gr72, 3 ноя 2021
    На основании чего. В жару экон на климате включился и компрессор перестал качать?
    Если да, то проверь охлаждение, чистоту радиаторов, работу вентиляторов. Хотя всё это должны были сказать заправщики.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    А до вас не могли систему безопасности восстановить обманками? Что мешает посмотреть наличие подушек в руле и бардачке?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Дверь нормально открывается?
  4. Delno
    Delno Новичок
    3 фев 2021
    10
    Беларусь
    Радиаторы были забиты, не могли полный объем хладогена залить, после поверхностной промывки радиаторов, давление в системе упало с 22 до 15 бар.
  5. Delno
    Delno Новичок
    3 фев 2021
    10
    Беларусь
    Подушки в руле нет, там обманка стоит, а в бардачке подушка стоит.
  6. Delno
    Delno Новичок
    3 фев 2021
    10
    Беларусь
    Двери открываются нормально, но местами сами по себе закрываются, при заглушенном двигателе, и даже с ключом в замке зажигания. Увидел что на водительской двери не горят лампочки при открытии двери, как снизу так и сверху.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Искать обрыв. Скорее всего в гофре
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    А кто сказал что в бардачке она есть?
    Смотри что видит блок по сопративлениям. И может сам блок умер
  9. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Кто поподробней раскажит как васей зделать зижигания пораньше на а6с5
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Ни как :) оно же электронное. А цель?
  11. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    Адаптация датчика положения рулевого колеса не проходит, пишет -178°
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Установлено кольцо аир баг верно? Метка в окошке совпадает?
  13. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    Да, по механической части все норм. Руль влево 300°, руль вправо 650°, по центру 180°.
  14. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    Оказалась ситуация в следующем... делаю по мануалу, но руль ставлю не в 0°, а в -5°, и он адаптируется на 5°, так получилось несколько раз до -165°, а теперь делаю все также но выскокивает ошибка после ввода кода, неисправность датчика G-85, хотя он листает без потерь сигнала, и еще вышла ошибка после того как отключился Датчик скорости поворота G-202 недостоверный сигнал.
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Походу замена кольца Айр баг
  16. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    Я всё ничего, но он же показывает как положено, не смотря на градусы, значения не прыгают не виснут.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    А какая там инструкция?
    Тронулся на скорости до 10 км/час и крутить руль влево вправо. Как знак АБС погас, всё адаптировалось.
  18. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    Адаптация датчика угла поворота руля (G85):
    1) Зайти в Блок (03) АБС;
    2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат;
    3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо;
    4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 (допуск - до 5.0), Сделано-Возврат;
    5) Логин (11) - ввести 40168;
    6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат;
    7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть
    А просто руль крутить не дает, всё равно абс и есп горит
  19. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Должно и просто через руль адаптироваться. Поменяйте кольцо аирбаг
  20. 9237946798
    9237946798 Новичок
    6 окт 2021
    17
    Подскажите, блок абс и есп 8D0907389D d36, можно заменить на 8D0907389D d56?
