A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    #221 Polkovodec, 19 ноя 2012
    Re: Коды для кодирования ваг-комом
    Проверка турбины на Бензиновых турбодвигателях
    На подавляющем большинстве турбодвигателей VAG можно проверить «жизнеспособность» турбины, через замеры датчиков давления наддува или степени открытия вестгейта. В зависимости от типа двигателя, нам понадобятся каналы 114/115 в Измерениях, либо Канал 025 (только по открытию клапана N75).
    Перед тем, как пытаться выяснить жива ли турбина путем изучения показаний датчиков, желательно визуально осмотреть: не «заросла» ли турбина маслом в прямом смысле, не дымит ли при работе двигатель (сильно), а также снять потрубок интеркуллера и убедиться что в нем нет или практически нет масла (если его много, турбина уже почти «умерла»).
    1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели
    Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно - запрос, следующее - реальное давление).
    Посмотреть 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается.
    На более старых двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80%
    Проверка турбины на TDI двигателях
    Заходим в Измерения, Канал 011
    Запускаем Log данных (запись показаний)
    На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин
    Откройте получившийся Лог (папка Logs в папке VagCOM)
    Постройте в Excel график реального и запрашиваемого давления.
    На полностью стандартной машине, должен наблюдаться резкий рост давления наддува до 2,1 бар (2100mbar), затем давление должно удерживаться примерно на этом уровне от 1900об/мин и на протяжении всей зоны возможных оборотов двигателя (т.е. тыс до 3500-4000).
    Цитата из превого поста
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Класс !!! Завтра пойду проверять турбину та AGU - моторе машины жены, а то в последнее время что-то не хорошо он работает, да и турбинка маслом обрасла ещё в начале лета ... :russian:
  3. nazimzhan
    nazimzhan Новичок
    21 ноя 2012
    2
    A6/c5 2.4 97г.
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста когда делаешь Адаптацию ключа! 4-х значный код нельзя узнать через сканер Launch x-431?
  4. BezNic
    BezNic Участник форума
    25 авг 2010
    241
    A6\С5\3.0\Q\МКПП
    вопрос такой возник-
    можно ли закодировать так, чтобы при включении зажигания не работал габаритный свет? очень хотелось бы
  5. HotDens
    HotDens Новичок
    22 окт 2012
    28
    Allroad 2.7T 01 г.
    Polkovodec, [CUT]спасибо. [/CUT]
  6. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Спасибо за ценную информацию.))))):thumbup:
  7. STREXNIN
    STREXNIN Новичок
    20 май 2011
    14
    #227 STREXNIN, 21 ноя 2012
    Всем привет.
    А вот, может знает кто?
    Замок крышки багажника.
    Так все отлично было - но заметил с некоторых пор, что он у меня когда положение личинки горизонтальное - и он ни с кнопки ключа, ни с кнопки водительской двери открываться не должен - а только вставив в нее сам ключ и повернув личинку вертикально - сейчас открывается в любом ее положении и с кнопки ключа, и с кнопки на вод. двери.
    Снял обшивку на крышке багажника и осмотрел сам замок. Механически он в порядке - когда личинка горизонтально - тяга от него к запору исправно механически блокируется, и микрики нормально срабатывают - прозвонил!
    Но там есть еще один моторчик, установленный с левого бока в крышке багажника - со своей собственной отдельной тягой к запору - и никак не связанный механически с основным замком. И вот он-то каждый раз и срабатывает при открывании багажника рукой (при нажатии на один из рычажков под накладкой крышки багажника, когда ее пытаешься открыть) - если с кнопок на ключе или вод. двери не заперто. И срабатывая, он своей независимой тягой отпирает запор багажника! А управляется ентот доп. эл. привод - не видать откуда, по проводкам!!
    Т.е. дело все-таки не в механике или там микриках основного замка - а в управляющем всем этим делом мозге. :)
    Может, подзабыл он чего (мозг т.е.)?
  8. Ahtoh034
    Ahtoh034 Новичок
    15 янв 2007
    37
    Настройка КМ/Ч1 делается нажатием левой кнопки на приборке (настройка часов) при достижении необходимой скорости. (КМ/Ч1 сбрасывается при отключении зажигания)
    nl2br нравится это.
  9. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    У меня она пищит при 30 км/ч при нажатии на кнопку отключается (появляется перечеркнутый значёк) и включается также, а как настроить скорость срабатывания можно поподробнее!
  10. Ahtoh034
    Ahtoh034 Новичок
    15 янв 2007
    37
    вот выдержка из книги: "
    - Авто должен двигаться с необходимой скоростью.
    - Скорость авто должна быть выше 5 км\ч.
    - Нажать более 1 сек. кнопку настройки
    Успешная настройка подтверждается при отпускании кнопки символом "КМ\Ч1".
    Введенное значение скорости остается в памяти до следующего кратковременного нажатия на кнопку при другой скорости или пока Вы нажатием более 1 сек. не отмените введеное ограничение"
    P/S/ Но у меня почему-то сбрасывается при выключении зажигания.
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Сегодня пытался проверить давление турбины и хочу сказать что 115 канал не работает !!! И 114 тоже ! И ни один канал от 100 и выше не работает. Поэтому план Polkovodec по определению живости турбы имел непреодолимое узкое место ...
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Polkovodec твой план по определению остатка жизни турбы имеет одно "УЗКОЕ МЕСТО" - каналы выше 99 ни один не работает ... =))) А до 99 я проверил все и так и не нашёл нужной инфы по открытию вестсайдинга ...
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    general1985, у тебя шнурок то полностью рабочий?
    Да, и тебе не 115 канал нужен. У тебя ж трахтор.
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да мой трактор тут не причём, это я с машиной жены замарачиваюсь =))) И шнурок вроде полностью рабочий, по крайней мере на своём тракторе я заходил везде и всюду и ни каких проблем не было. А ещё на машине жены я делал недавно адаптацию дроссельной заслонки и всё прошло удачно. Поэтому думаю дело не в шнурке, а в чём-то другом ...
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Дело в шнурке:nod:
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Блин, ну как же так ??? Что может быть не так со шнурком ? И почему на моей тачке давление турбины показывается, а на машине жены - нет ? Что за нафиг !?
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    У тебя "не зарегисрированная" версия, на дизиле, основные параметры снимаются до сотой группы.
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Как раз версия у меня зарегиная ! Лично регил!!! До того как была не зарегеная вообще не мог ничего толком посмотреть, всё время всплывала надпись мол что бы юзать этот раздел, то прогу нужно зарегистрировать, обратитесь к поставщику ваг-кома или что-то наподобе того )))
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    если ты почитаешь сообщения этой темы двух-трёх недельной давности, то увидишь что я писал и как её зарегил )))
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Только блин не эта тема, тема про адаптацию дроссельной заслонки =)))
