A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. -MAXIM-
    -MAXIM- Новичок
    12 сен 2015
    8
    Буду пробовать дальше, может драйвер не подошел, нашел видео на ютубе, там с драйвером без цифровой подписи все работает, а у меня поставился с подписью.
  2. -MAXIM-
    -MAXIM- Новичок
    12 сен 2015
    8
    Лягушку проверил, прозвонил, при нажатии одни контакты смыкаются, другие размыкаются, вроде все работает, Сгорел один предохранитель, на что он идет? И реле какой то не хватает? На что она там идет? В диагностическом разъеме все провода на месте?
  3. A8Ashad
    A8Ashad Новичок
    14 июн 2022
    2
    Добрый день помогите пожалуйста с кодировкой abs, Ауди А8 д3, 3л бензин v6 bbj vin WAUZZZ4E94N019787. По таблице ввожу цыфры все принимает, сохраняю , обратно захожу все по 0000000
  4. A8Ashad
    A8Ashad Новичок
    14 июн 2022
    2
  5. Johnny_Eng
    Johnny_Eng Новичок
    15 июн 2022
    7
    Здравствуйте. Езжу на а6 с5 1998 г. 2.8 30 клапанов, код мотора ACK. После самодиагностики обнаружилась ошибка. Не смог найти информацию по значению ошибки. Прошу подсказать что она означает и как её исправить.
    17414 P1006 Разница моментов цил. 3: превышено предельное значение
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.275
    Q5 3,0 TDI 2014
    По ошибкам есть отдельная тема, найди ее и спроси там.
  7. Johnny_Eng
    Johnny_Eng Новичок
    15 июн 2022
    7
    Спасибо
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.275
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст:hello:
  9. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    A6/C5 2.4 98г. ALF АКПП
    У меня также было.. вышел из строя блок ABC. Я на время отключил АБС. и машина поехала..
    Пришлось АБС ремонтировать. После ремонта, все встало на свои места.
  10. -MAXIM-
    -MAXIM- Новичок
    12 сен 2015
    8
    Спасибо, попробую отключить блок ABS, а еще из за уровня тормозной жидкости ниже максимума может гореть ошибка по абс?
  11. Алексей36
    Алексей36 Новичок
    16 июл 2012
    90
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Возможно шнурок не подходит (версия лайт). Попробуй более "профессиональным"
  12. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    Ошибка АВС возникает из-за неисправности АБС.. из-за уровня тормозной, ошибка не должна возникать
  13. -MAXIM-
    -MAXIM- Новичок
    12 сен 2015
    8
    Просто где то читал, что вроде может ошибка гореть из а того что тормозной жидкости мало. У меня между минимуом и максимумом.
  14. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Добрый день форум. Нужна помощь АУДИ4 2003г ТДИ 2,5л После замены блока АБС не могу прописать его, висит ошибка: датчик скорости поворота G202,провод опорного сигнала, сбой в эл.цепи. Кто подскажет, где он находиться?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Так прописать или ошибка?
    Как бы это не одно и то же.
    Датчик прописывается так.
    Двигаться на скорости 5-10 км и крутить руль влево вправо от и до.
  16. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Сам блок АБС прописывается, но как только выключишь зажигание, он улетает. В моем случае необходимо сразу адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса и при вводе логина 40168 для его адаптации Вася диагност зависает и в итоге код АБС сбрасывается. Висит постоянно ошибка- датчик скорости поворота G202,провод опорного сигнала и она не стирается, я предпологаю что и за этой ошибки АБС и не хотит прописываться. Еще обратил внимание, что при заходе в измеряемые величины, в 5-ю группу в первом окне, где показывается угол поворота рулевого колеса при вращении руля угол поворота не меняется, а постоянно висит на 2.5 градуса
  17. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Ну значит меняй подрулевой шлейф....
  18. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Думал уже в этом направлении. Поменял датчик угла поворота ( брал контрактный, 100% гарантии, что он исправный конечно нет) ситуация не поменялась. может кто подскажет, как проверить исправность датчика угла поворота?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Странное понятие "прописывается".
    Номер ошибки?
    Что будет,если подключить родной блок?
    Есть гарантия, что блок рабочий?
    Судя по описанию, датчик угла не прописать надо, а подключить.
  20. Анатолий91
    Анатолий91 Новичок
    30 июл 2022
    5
    Добрый вечер,автомобиль ауди а6с6 3.0tdi акпп выбивает в аварийный режим при нажатие на газ?
