1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    смысла нету, ибо не известно как потом поведёт себя ДТОЖ на прогретом двигателе, где-нить посередине трассы... так что не лезь туда, где люди умнее нас выставили правильные параметры впрыска.
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    тебе говорили, что ты одаренный ? У тебя дар убеждения. Как минимум меня убедил не лазить, хотя я и не собирался. Мне б только почитать... :)
  3. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    По AJP кто писал что логин 1464 отзовитесь!!!
  4. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Попишусь!
  5. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #285 Mine, 23 дек 2012
  6. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Скажи пож. пробовал вводить логин 1464 ?
  7. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
  8. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    #288 Дмитрий78, 25 дек 2012
    Кто подскажет о чем гласит 30 группа в адаптации приборной панели?
    Подскажите еще почему не принимаются логины к блокам? Перебрал все логины к моторному а сегодня решил ввести логин абс который рассчитал по комплектации но блок его не принял тоже ....В чем косяк???
  9. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    #289 orken, 25 дек 2012
    Снимал аккумулятор и сбросилась дроссельная заслонка. Не могу завести машину. Как через ВАГ сделать установки на дроссель? Заранее спасибо!!!
    И подскажите как проверить на не заведенную валюметр или когда начинаешь крутить?
  10. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    самое первое сообщение по этой проблеме расписано.
  11. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    #291 orken, 25 дек 2012
    я имею ввиду как прописать рабочие настройки, а не сброс.
    Захожу в 60 пункт, жму GO и выходит вот такая картинка
    вверху влево где надпись Sample Rate: идут циферки и потом через минуту выходит такая картинка
    и всё кнопок ON/OFF нету(
    когда нажимал GO сразу подбежал к дроссель и она издавала разные звуки сек 15 и всё.
  12. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    #292 vanomozg, 26 дек 2012
    вот ваг-ком на русском, с него заходи и как цифирки бегать перестанут- так все - отлично!!(3 мин. - максимум)
    http://files.mail.ru/0KM8G3
  13. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    #293 Дмитрий78, 26 дек 2012
    Orken а че у тебя температура -40
  14. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    не знаю, это когда зажигание включил, а когда начинаю заводить температура меняется
  15. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    Спасибо Друг! Завтра проверю)
  16. SAV206
    SAV206 Новичок
    9 мар 2012
    47
    А6/С5
    доброго времени всем, подскажите, может кто знает, АБС отказался работать. ошибка "напряжение питания клапанов абс". соответственно горит восклицательный знак на панэли, который всё загораживает. можно ли его убрать как - то? или только ремонт\замена блока АБС?
  17. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Назначение контактов
    1 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    2 - не используется
    3 - ЗП (задний правый) колесный датчик G44
    4 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    5 - ПП (передний правый) колесный датчик G45
    6 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    7 - ПЛ (передний левый) колесный датчик G47
    8 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    9 - ЗЛ (задний левый) колесный датчик G46
    10 - к автоматической коробке передач и к приборной доске (А120)
    11 - линия диагностики K-Line (A76)
    12 - не используется
    13 - к блоку управления двигателем (А89)
    14 - сигнал нажатия педали тормоза F4
    15 - +12V от предохранителя S7 10A (A2)
    16 - земля гидропомпы
    17 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
    18 - +12V от предохранителя S53 50A питание гидропомпы
    19 - земля
    20 - не используется
    21 - на лампочку сигнала ошибки блока ABS на приборной доске
    22 - не используется
    23 - к навигационной системе (если есть)
    24 - к навигационной системе (если есть)
    25 - не используется
    26 - не используется
    27 - не используется
    28 - не используется
    29 - не используется
    30 - не используется
    31 - не используется
  18. SAV206
    SAV206 Новичок
    9 мар 2012
    47
    А6/С5
    спасибо дмитрий, я так понял нужно перемкнуть 19 и 21 контакты? погаснет жёлтая лампочка. а восклицательный знак на всю панэль останется?
  19. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    #299 vanomozg, 28 дек 2012
    мой тебе совет- снеми клемму и отсоедини провода от блока АБС посмотри мож окилились контакты, обратно плотно защелкни и заведи 50/50 что все пройдет.
    еще вариант если тормозуху неменял неразу-старая может перемерзнуть
  20. SAV206
    SAV206 Новичок
    9 мар 2012
    47
    А6/С5
    разъём снимал, смотрел, всё там в норме, не окисленный, а тормозуха как может влиять на напругу питания клапанов?
