1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    просто положение клапанов - примерзли
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.802
    А6 3.0TDI Q пушка
    подпишусь
  3. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    352
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    подскажите пожалуйста, вот такие проблемы. Как закодировать и адаптировать? Все что находил не помогло. Логин вроде выявил но в базовые настройки не пускает.09575
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 E
    Компонент: ABS/ESP allrad D36
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    66-10 - не согласованный - Спорадическая
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    и еще немного)
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 959 655 F
    Компонент: Airbag Front+Kopf 1001
    Кодирование: 00304
    Код Сервиса: WSC 00662
    5 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Спорадическая
    01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196
  4. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    login 09575
    Кодирование необходимо произвести после ввода необходимого login.
    coding 04275
    После успешного кодирования должна быть выполнена регулировка датчика угла поворота рулевого колеса.
    40168 = Basic Settings разрешающий login (при регулировке датчика угла поворота руля (G85))
  5. Tuningx
    15 дек 2012
    352
    #305 Tuningx, 2 янв 2013
    Блок кодирует. А к адаптации не пускает. Пишет группа 005 не доступна. И видит что руль повёрнут на -360
    в данный момент висят эти ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 389 E
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad D36
    Кодирование: 04275
    3 Найдены неисправности:
    01422 - Гидронасос системы ESP-V156
    35-00 - -
    01486 - Запущена функциональная проверка системы
    35-00 - -
    37-10 - неисправен - Спорадическая
  6. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    та же хрень была когда по рулю ударил со психа, пришлось разобрать руль клеммы с подушки снять , опять одеть и ошибки скинуть, все прошло и с ремнем тоже самое только от кочек было
  7. Tuningx
    15 дек 2012
    352
    хотелось бы верить в чудо, но клемы все на защелках хорошо сидят)
  8. Tuningx
    15 дек 2012
    352
    #308 Tuningx, 4 янв 2013
    Потер ошибки подушки, разобрался с g85.
    Остались две ошибки
    35-00 - -
    35-00 - -
    как побороться эту ошибку? И куда лезть?
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    нащёт насоса:
    предохронитель
    проводка или фишка на насосе ЕСП
    сам насос ЕСП
    блок АБС
    вторая ошибка связана и с подушками и с ЕСП,надо провести тест,есть в ютубе ролик,набери код ошибки и посмотри,но скорее всего непройдёт пока будет проблема с ЕСП.
  10. Tuningx
    15 дек 2012
    352
    Выдергиваю предохранитель номер 7 машина глохнет.
  11. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    А что за машина? А4 или А6? в подписи А4,у неё для АБС №5,7,14,42 показывает
  12. Tuningx
    15 дек 2012
    352
    A4 APU 1.8 t 2000
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    тогда №7 на блок,№13 через педаль тормоза на блок и №4 (50А),это для двух реле насос АБС.
  14. Tuningx
    15 дек 2012
    352
    Т-max, спасибо, завтра гляну.
    А 50 амперный там же стоит где и 7ой?
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Думаю что нет,ищи под рулём просто большого предохранителя весящего на проводах,вставленого сбоку коробки с релюшками,или под капотом,такие большие-50А-они "одиночки"
  16. JuraK
    JuraK Участник форума
    23 ноя 2006
    206
    Казахстан
    A6C6 3.2 AUK 07 г. (были A6/C5 2.7(BES) 02г A4 2.6 (ABC))
    подпишусь
  17. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Подскажите а как проверить работу турбины? 2.5 AFB С помощью VAGA можно? а то что то я её включение совсем не чувствую не при 2-х не 3-х тыщ. оборотах((
  18. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А машина то хорошо прет ???
    Как кстати ты хочешь почувствовать ее включение если не секрет ??? =D
  19. Tuningx
    15 дек 2012
    352
    Предохранитель цел. Да и при диагностике вагом насос тестируется, жужжит, качает.
  20. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    в певых сообщениях в этой теме посмотри есть проверка турбы
