1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. SergeyA
    SergeyA Bad e-mail
    24 мар 2011
    93
    ALLROAD 4.2 2004
    Всем привет.
    Подскажите если кто знает как сделать чтоб при стоящей на сигнализации авто не открывались двери при повороте ключа зажигания и заводе машины
  2. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    в водительской двери к замку от блока комфорта идет контролька-провод его "КЛАЦ" и все, но тогда окна дотягикать при закрытии не будет(это если ставишь сверху сигу с автозапуском)
  3. SergeyA
    SergeyA Bad e-mail
    24 мар 2011
    93
    ALLROAD 4.2 2004
    А можни номер контакта на блоке комфорта и цвет провода озвучить ?
  4. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Привет!
    Если владеешь этой информацией в совершенстве, то разжуй мне пожалуйста поподробней: центральный замок закрывается с кнопки, но с неё же уже не открывается. И ни как что-то не настрою откр/закр окон с брелка. VAG-com ругается на блок комфорта, говорит что определен какой-то неправильный узел и если правильно я его понял, то якобы двери как раз и не открываются.
    Точнее могу вечером из дома скрин с ошибками скинуть. Да, кстати, как вставить сюда картинку без ссылок куда-либо?
  5. Боди
    Боди Участник форума
    24 июн 2012
    111
    Q7 4.2fsi
    РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. :up: теперь у меня цельсий:rock:
  6. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    извините парни в совершенстве не владею, сталкнулся сам, когда себе аллигатора ставил и чтоб он еще и на родную сигу не вставал при замыкании, отрезали этот проводок он черного цвета помоему, но при этом блок комфорта перестает видеть что авто замыкается и о комфортном закрытии можно забыть. если не резать, то при заводке с брелка родная сига орать начинала.
    могу номерок парня дать который ее мне ставил он профессионально занимается сигами, электрикой, автозвуком, тонировкой, 8-913-838-98-00 Иван его зовут.сервак на ул. Дудинской
  7. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    такая хрень бывает если провода на изгобах какойнибудь из дверей переломились в резинке меж дверью и кузовом-глянь, или блок комфорта водой залило (он под ногами)
  8. den86scorpion
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Ок! Попробую
  9. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Подскажите а как ламбда легулирование включить\выключит? Двигатель 2.8 ACK 98г
  10. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    352
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Присоединяюсь к вопросу. И как изменится расход и реакция на педаль газа?
    APU 1.8 t
  11. Коча
    Коча Новичок
    3 дек 2012
    6
    Allroad 2.7 T 2004
    Ребяты , а как отключить опцию давления шин ? Vag ом захожу в 65 -й адрес , а там только параметры. Кто пробовал ?
  12. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Подпишусь! Подскажите можно ли отключить подушку пассажира?
  13. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    Адрес 15
    Канал адаптации 001
    Отключение Airbag переднего пассажира
    0 = Airbag задействован
    1 = Airbag отключен
  14. Дмитрий78
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    Спасибо! Завтра попробую.
  15. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    как адаптировать электрическую рулевую колонку на с5 кузове. имею память сидения водительского, память зеркал, память улево колонки. спасибо заранее.
  16. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А может кто-нибудь подсказать как отключить горящую иконку Airbag ???
  17. Serenai
    Serenai Новичок
    30 апр 2012
    27
    А6/С5 2.4 02г.
    Привет кто подскажит как прошить телевизор чтобы при езде смотреть это возможно
  18. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Нужно считать ошибку и устранить неисправность.
    Смотря на какой системе.
  19. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    если после аварии, то устраняем неполадки(меняем стрельнутые подушки, ремни), после чего прошиваем блок управления (от сработок)
  20. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    как адаптировать электрическую рулевую колонку на с5 кузове. имею память сидения водительского, память зеркал, память рулевой колонки. спасибо:help::help:
