1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    Вечер добрый всем, подскажите как закинуть логи:shock:формат CSV пишет некоректный файл
  2. Serenai
    Serenai Новичок
    30 апр 2012
    27
    А6/С5 2.4 02г.
    на нави плюс смотреть телевизор в движении а то при скорости отключается
  3. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    там проводок надо один отрезать.
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.802
    А6 3.0TDI Q пушка
    а громкость сигнала не выключеных габаритов как-то регулировать можно??? ауди а4/б6
    за ранее спасибо
  5. Serenai
    Serenai Новичок
    30 апр 2012
    27
    А6/С5 2.4 02г.
    И еще, читал тут на форуме что бы смотреть видео при движений не обязательно перерезать проводок, а через VAG Com изменить один параметр: блок 16
    адаптация(10)
    канал 48
    значение 255(то есть на 255 км отключится))) Я не проверял если кто проверит дайте ответ
  6. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Предыдущий хозяин говорил при продаже, что лампочка горит потому, что в сиденье перетёрся шлейфик от аирбега ...
    Убирается только починкой проводки ?
  7. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    ОНИ ВСЕ ТАК ГОВОРЯТ, ЗАЙДИ В АЭРБАКИ ЕСЛИ НАПИСАНО СРАБАТЫВАНИЕ/КРАШ/УДАР, ТО ПРОШИВКА, А ЕСЛИ НАПИСАНО ОБРЫВ, ТО ПРИПАЯЙ ПРОВОДКИ И СОТРИ ОШИБКУ ВОТ ТАК!!!
  8. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    У меня похожея проблемма . ТОлько не сиденьями перетерло а сиденья более новые стоят и контакты разные :( Как их соединить ??
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Спасибо))) Попробую сегодня глянуть что там за ошибочка)))
  10. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Добрый вечер!
    Знатоки нужен ваш опыт! Смотрел сегодня кодировку своей АКП 5HP19 (AUDI A 6 Quattro, модельный год 2002, 3,0L, мотор ASN, АКП FLV), сканер KKL VCDS-Лайт 1.0 RUSv3, так она мне выдала код 0000001.
    Причина беспокойства - я забрал авто с несправной АКП, АКП установили контрактную (кто то родную чинил кривыми руками в общем помочь нечем, вскрыли короб и закрыли. Дешевле контрактная). Новая АКП едет без видимых проблем.
    Очень хочу узнать заводскую кодировку. Есть сомнения что эти горе мастера могли и сюда залезть.
    Заранее благодарен.
  11. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    цвета должны совпадать, или возьми электорсхемы аэрбаков от обоих авто и проследи по цветам, так и соединяй
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    #412 Korsekanec, 13 фев 2013
    Полностью потдерживаю
    Да это круто! :rock: Трубу с прямотоком не ставили на ZF или вариатор? После таких горе программистов вторую машину кручу. В место того чтобы моторы делать клизмы ставят и китайские спойлеры :spy:
    Потом на форумах доказательства своей правоты у таких же горе Кулибиных плагиат переписывают. Счастье сервисам! Бобла рубят восстанавливая все это.
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    #413 Korsekanec, 13 фев 2013
    Схемы можешь поискать здесь
  14. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Да можно, но зачем? твой короб адаптивный он сам настраивается под стиль езды в том числе и так называемый спорт-режим. Включая принудительно спорт-режим ты отключаешь адаптивность и машина жрет больше керосина и жёстче передвигается, для города это очень негативно, а если тебе хочется покрасоваться перед друзьями подавить на старте, то ты будешь очень разочарован, эти короба при всей своей надежности не рассчитаны на резкие старты и приводят как правило к похоронной процессии твоего короба. Есть масса других способов иметь преимущество на дороге, например правильный выбор шин, или приобретение авто более мощного.:)
  15. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    а можно ли прочитать причину срабатывания сигнализации (штатной) на олроаде первого поколения? или может быть есть просто лог срабатываний дата-время?
  16. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    конечно можно, центральный замок или контроль салона
  17. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    239
    Audi A6 C5 1.8T
    Ребят, а не подскажите почему не могу в блоке комфорта (46) включить все функции, т.е. поднятие/опускание стекол, звук при включении сигнализации, ну и т.д. Входим в блок, жмем кодирование, вводим новый программный код, жмем выполнено, а он не сохраняется. Не получается на Б5 пассате, на своей аудюхе сразу включилось все, только у меня это делается все в 35 блоке (центральный замок).
  18. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    вопрос к умному человеку:
    на А4В5 энти кодирования подойдут?
  19. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    352
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Как можно отключить иммо?
  20. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    блок обхода, или вшить др ключ ОТКЛЮЧИТЬ иммо НЕЛЬЗЯ 100%
