1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Подскажите пожалуйста как адаптировать ДЗ?
  2. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.892
    Q7 4.2 TDI BTR
    ответить профи могут али нет???:confused::confused:
  3. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    Ребят помогите в каких групах что смотреть при выставлении зажигания ? a6 c5 2.5 tdi
  4. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Всем привет! парни, не подскажите какой родной код кодировки цз на А4 В5.....я понимаю, что что у каждого свой и зависит от набора опцмй, но все же... просто пытаюсь отключить штатную сигу программно и заигравшись кодами, забыл какой был у меня...
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На дизеле нет зажигания, есть угол впрыска. Проверяется в 4-й группе в "базовых" установках, в режиме "поздно". Должно быть 2*+-2* ATDC. Лучше 1,6-1,8 ATDC.
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    забей в ютуб How to do the Throttle Body Alignment with VCDS,там очень наглядно всё показано,есть 3 варианта заслонок,тебе первый (газ с тросом) или второй (газ электроный).
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.802
    А6 3.0TDI Q пушка
    парни привет!
    а кто знает на А4B6 можно сделать когда на охрану ставишь или снимаешь противотуманки загораються??
  8. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Таково нету, но даже если зделать ты акум посадиш моментом с включенными туманками
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.802
    А6 3.0TDI Q пушка
    да что ты! а как же на других есть? и акум не садиться?
    у меня стоит на 110аh
    тоесть когда у меня работает вибаста+климат греет салон=он садится? и работает в -30 по 30-40мин
  10. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    остынь эта функция в а6 с 2008 года называется "провожаю до дома" или как то так, включается выбором пункта меню в бортовике, без всяких шнурков
  11. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Кому интересно заводская кодировка АКП 5HP19 (AUDI A6 Quattro, модельный год 2002, 3,0L, мотор ASN, АКП FLV) - 0000001
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    #432 Korsekanec, 27 фев 2013
    Заводите двигатель, прогреваете да 85 гр., глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060 - кажется для электрической ДЗ, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I.O. / n I.O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу (кажется механическая ДЗ), смотрите что там. В какой группе нашли Adp., по той и надо делать адаптацию, набираете 04-060 (или 098 - с тросиком), в 4 поле появляется Adp. Lauft. В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется Adp I.O. - значит все в порядке или n.I.O. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять. (I.O. (нем)= OK , n.I.O. = Error) Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. Если коробка автомат, то желательно проделать то же самое и канал 063, нажать газ и подержать 5 сек кик-даун.
    В принципе ДЗ сама должна адаптироваться через 10-15 минут работы мотора на ХХ (короткая адаптация) и 30-80км (длинная адаптация).
  13. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    HELP ME!!!
    Уважаемые:umnik:, просвятите юзера как же всетаки изменить XX:confused: (например повысить). Нашел код для AMB = 37825.
  14. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    код знать совсем не обязательно, заходишь в двигатель-адаптации в группе 1 меняешь значения
  15. den86scorpion
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Ок! Попробую - отпишусь
  16. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Кто-нибудь пробовал перекодировать АКПП типтроник в экономичный режим (т.е. более раннее переключение скоростей по оборотам). У меня кажется чаще затягивает передачи и переключается на более высоких оборотах. И какая экономия бензина????????????
  17. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    у меня не меняется и пишет потом ошибка
  18. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Выключи адаптацию коробки и будет переключаться примерно на 2-2500 оборотах, я так с год ездил машинка по тупее но переключается пораньше.
  19. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    +1 нужная темка
  20. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    А на расход повлияло?
