A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Вибрация есть в положении D, я всегда считал, что это подушки двигателя, так как на пассате В5 именно так она и лечилась.
  2. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Бублик в простонароде, а так он гидротрансформатор ))
  3. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    много из за чего может быть вибрация, начиная с подушек заканчивая неправильной детонацией смеси на ХХ...
  4. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    Тест проходит, правда пользую Х-431. Экран светится полностью. Вопрос могли ли до меня отключить трип. комп программно, если да, то какие каналы адаптации?
  5. prosto_alex
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    Отключить? врядли он отключаем.
  6. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    А на счёт описания каналов? Не наличествует ни у кого?
  7. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Какое описание каналов нужно?
  8. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    Приборка VDO D13. Вся инфа интересует.
  9. hoblenko16
    hoblenko16 Новичок
    26 фев 2013
    9
    А6С5 2.5 TDI 2003
    BDG код - 35362- кто пробовал????
  10. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    После отключения аккумулятора сбиваются ранее установленные настройки? :shuffle:
  11. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Никак не въеду куда залезть и что сделать чтобы лямбду отключить. Код на АМВ вроде 37825.
  12. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    Не помешала бы ещё схема. В частности подключение подрулевого переключателя к панели.
  13. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    как адаптировать электрическую рулевую колонку на с5 кузове. имею память сидения водительского, память зеркал, память рулевой колонки. спасибо заранее.
    профи аууууууууууууууу
  14. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Да верно это одна из причин, если внимательно прочитали то я писал что подушки новые стояли, а вот бублик он же гидротрансформатор после ремонта АКП поленились ремонтировать, он был забит отработанным материалом (грязью), грязь неравномерно уложенная создавала смещение центра тяжести (несбалансированное колесо) от этого и была вибрация и скорее всего создавало неправильное давление в АКП.
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Делай полную диагностику электроники, скорее всего обрезаны или перебиты где то провода. Может специально сделали для продажи чтобы ты ошибки не видел.
    Телематик на авто есть?
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Гугл!!!
  17. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    мне надо рулевую колонку адаптировать а не рейку!! читай внимательно:umnik:
  18. Tillnyaffka
    Tillnyaffka Новичок
    6 мар 2013
    82
    A6 1.8T '97
    подпишусь.
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #479 Korsekanec, 7 мар 2013
  20. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Всем привет!!! не могу перекодировать АКПП в эконом режим меняю 00002 на 00001 жму сохранить, все закрывается никакой ошибки не дает, а захожу опять в кодирование и снова вижу 00002... Может надо код сервиса какой для кодировки знать? или у меня программа глючная? хотя центральный замок перекодировал... кто подскажет почему не получилось блок КПП кодировать?
