1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. nekras48
    nekras48 Новичок
    11 фев 2013
    1
    А6 2.4л 02г bdv
    ошибка p0441.подскажите какие причины неправильного расхода паров топлива
  2. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    75
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    #482 Aleks2907, 10 мар 2013
    Телематика не видел. Провода целые от подрулевого до разъёма прозвонил, переключатели на подрулевом работают. Похоже на глюк панели, потому что может переключаться трип, может нет по настроению. Сегодня замерял напряжение на контактах переключателя - около 0,1-0,2 В. Когда тестером в режиме омметра тычешь по контактам на подрулевом - переключение проходит. Клавишами - хоть убейся реакции нет.
    Предпродажка была - изолентой заклеены окна ABS и Airbag. С подушками трындец в кодировке - при 2 подушках в природе - пишет спорадические по боковым.
  3. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    Какие клавиши на переключателе дворника (управление бортовым комп.) или на средней панели возле переключателя настройки зеркал?
    Радио с NAVI? спросил про телематик, потому что на панели за переключателем настройки зеркал может быть управление NAVI есть кнопка Return если есть нажми на нее несколько раз. Если есть эта система то она высвечивает сначала свои сообщения, после нажатия кнопки Return она начинает сообщения листать потом выходит в режим бортового компьютера, если она не исправна или отключена то и экран пуст.
  4. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Ребята дайте пожалуйста ссылку на программу VCDS на русском на Win7. Провод китайский HEX-CAN VAG 11.10 пользуюсь VCDS_10.6.3_eng_rel.
  5. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    #485 Korsekanec, 14 мар 2013
    Надо быть очень осторожным можешь шнурок потерять, изучи вопрос! Кажется видел в торенте.
  6. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    75
    День добрый, спасибо за советы. Описываю как и что. Машина с навигацией, сам блок нави похоже отсутствует, от него остался только CD привод. По дисплею: при нажатии Return или I/O (возле ручника) на дисплее появляется надпись в стиле "подождите система ...." Докопался до того, что при подключенных к контактам подрулевого мультиметре (на Омах) и нажатии в это время кнопок подрулевого переключение всё таки идёт. Отсюда встал вопрос - какое напряжение должно быть на контактах подрулевого (идёт меандр с микросхемы (ноги?) или какое то опорное (тогда откуда?) паяльник в руки взять могу, да и осциллом пошарить тоже)
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.368
    MB, ML500
    После нескольких раз нажатия на Return при заведенном ДВС попробуй нажать боковую кнопку компа на ручке переключателя дворника, если не появиться ничего то проблема скорее в отсутствующем блоке (похоже что он, телематик - все взаимосвязано, скорее всего где то стоит блок "коммутатор" который не переключает каналы бортового компа и сигналы телематика. Устройство работает так, включаешь зажигание заводишь мотор - ругается телематик на какие то ошибки! Жмешь Return - листаешь (типо читаешь), телематик высвечивает надпись мол все, после этого жмешь торцевую кнопку на ручке дворника и комп начинает работать в обычном режиме. Как то так,:p На счет сигналов сомневаюсь что кто то знает. Схемы можешь поискать здесь.
  8. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Круиз подскажите как активировать. Спасибо.
  9. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    75
    Как раз вся проблема в том, что нет реакции на кнопки, расположенные на ручке дворников :shock:. По ссылке общие схемы, я их в Эльзе накопал. Пришлось с гугл транслейтом познакомиться, почему как нихт шпрехэн.:nod:
    Последний вариант - искать занимающихся ремонтом панелей.
  10. Pavchentto
    Pavchentto Новичок
    29 окт 2012
    72
    А6/С5 2.4 quattro
    Полезная тема! Автору спасибо!
    И вопрос: Горит лампочка airbag? как погасть?
    через шнуроквот какая ошибка:
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL
    Блок управления: 4B0 959 655 J
    Компонент: Airbag 7 Audi 0501
    Кодировка: 00106
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: 3701FCC70643
    1 неисправность:
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
  11. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Краш дата,перепрошить блок айрбагов или заменить на другой
  12. Pavchentto
    Pavchentto Новичок
    29 окт 2012
    72
    А6/С5 2.4 quattro
    Через вагком самостоятельно смогу зделать?
  13. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Ребята скажите как активировать Круиз и проверить на работоспособность . Педаль тросиковая
  14. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    Интересный вопрос, присоединюсь! Но пока я могу сказать что никак! Судя по форуму этого пока еще никто не смог! Можно только без компа найти не исправность.... но у меня пока не удалось найти свою... хотя почти всё проверил!
  15. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    352
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Vcds может тормоза прокачать?
  16. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    для электронной педали газа:
    Подключаем VAG-COM, заходим Двигатель 01 - Логин(Вход) 11 - вводим код активации круиз-контроля 11463. Сохраняем. Едем пробовать. :hi:
    для троса ХЗ подойдёт или нет
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    подскажите люди добрые . замена АКПП на МКПП . машина А4 2002 года . там надо перекодировать АБС . с какой стороны подойти и что сделать ?
  18. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Я тоже не могу найти в чем проблема а так хочется что бы он работал
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Нет,ваг-ком тут безсилен.
  20. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
    скажите пожалуйста, а можно VAG-COM узнать расход на 100км, мгновенный? а то БК не стоит на моём авто. спасибо!
