1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    В начале в самом есть много чего.
  2. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    первые сообщения читай
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    отличие один китай а другой не китай!выбирать самому!
  4. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    ты не прав, они оба китай,просто который дороже он для более новых машин,так как у них иная схема передачи данных.
  5. vanomozg
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    и ты не совсем прав, тот что дороде и для новых и для старых
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    вы бы хоть почитали тада характеристики шнурков прежде чем советовать
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    который дорже ето зборка белорусская!
  8. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    не засоряйте тему, ребят
  9. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    #529 FOXTROT, 25 мар 2013
    Не могу адаптировать ключи, подскажите
    Не работает радиоключ. Захожу в БК, читаю 21 канал. Там сохраненное значение 0. Ставлю новое значение 1, жму тест нажимаю на кнопку брелка (и долго жал и недолго) сохраняю - ничего- ноль так и остается. При том на ключе светодиод моргает. в 21 канале написано В 1 окошке Кей а в 3-м - AJUSTMENT. В чем может быть еще дело, ключ разбирал внешне ничего с ним не приключилось. Может в измерениях в 7 канале че поменять?
  10. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
    а этот логин для двигателя подойдёт к приборке? что бы приязать ключ к иммо?
  11. Demes
    Demes Участник форума
    3 ноя 2010
    266
    100,A4,Allroad
    яка цикава темка... подпишусь!
  12. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ребят!а поскажите пожалуйста такую вещь - ваг-ком 409.1 работает с vag eeprom programmer? хочу перезалить прошивку в аирбэг
    и еще вопрос- влияет ли дохлый блок ABS на работоспособность круиз-контроля?
    спасибо.
  13. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    352
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Можно как то отключить g266 чтобы не моргал на бк ошибку?
  14. Serenai
    Serenai Новичок
    30 апр 2012
    27
    А6/С5 2.4 02г.
    ребят подскажите как вернуть заводские настройки дворникам
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Wtf?
    Ты что с ними сделал?
  16. Flaim
    Flaim Участник форума
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Всем привет. У меня такой вопрос. У всех при включении автозакрывания дверей после 15 км/ч, если остановиться и высадить человека, то после начала движения его дверь уже не закроется. А если закрыть потом центральным замком, то все уже не откроются при вытаскивании ключа?)
  17. Flaim
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    И еще ни у кого не было при закрытии окон с ключа, все открываются с брелка, а закрываются только 3? Может их как-то адаптировать надо? или у меня с проводкой проблемы.. Но с прибоки в водительской двери все работает.:confused:
  18. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    у меня повторно закрываются. а если центральной кнопокой закрываю при езде, то при повороте ключа - открываются все, даже те которые открыты были ))
    делал по инструкции как на первой странице написано..
  19. Flaim
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Я тоже все делал по инструкции, как положено, даже перепроверил 3 раза. Все равно только так((
  20. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    может дело в рестайл/дорестайл?
