1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. zloy64rus
    zloy64rus Участник форума
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    ппривет!подскажите какая прога нужна для диогностики авто и что ещё надо ноут и кабель !?хочу попробовать (первый раз) может туплю извините!!!
  2. quattroded
    quattroded Завсегдатай
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    педаль газа если с мех приводом (как у меня) то круиз вакуумный! можешь даже не пытаться найти вагкомом
  3. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    Понял спасибо надо комплектацию изучить,
  4. quattroded
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    да что изучать? посмотри за левой фарой вакуумный насос стоит... либо под блоком абс если авто без ЕСП
  5. kulemas
    kulemas Новичок
    5 дек 2012
    49
    А6 С5 98 2.8
    #565 kulemas, 21 апр 2013
    перед АБС стоит какой то блок...
    у тя двигло АЛГ?
  6. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Ребят кто делал АКПП типтроник, перекодировку в адаптивный режим, напишите поэтапно пожалуйста, боюсь дров наломать с кодировкой, у меня видно в интенсивном режиме стоит, все передачи на 3000 оборотах переключаються.
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    народ скажите как поменять значения впрыска бензина на запуске в двигателе ARJ.слишком много бензина подает, как завелся сзади дымок от не сгоревшего бензина и запах.куда заходить и какой код ввести? чем холоднее тем проще заводится.датчики и прочее работает, проверено не раз.
  8. quattroded
    22 июн 2010
    550
    A6/C5 2.8Q МКПП
    Там не блок, а насос... маленькие шланги к нему подходят... да алг
  9. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    подпишусь
  10. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    всем привет! подскажите логин 2.5 ТДИ AKN
  11. Нафаня
    Нафаня Новичок
    5 авг 2012
    79
    А6/С5 2.5ТДИ AKN
    тема снята нашел, есть все http://vlgauto.info/viewtopic.php?f=93&t=219
  12. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    Спасибо дружище!:rock:
    Жаль для АМВ не нашел...:help::help::help:
  13. Петр Алексеевич
    29 мар 2013
    10
    A6 2,4 00г
    #573 Петр Алексеевич, 28 апр 2013
    А для APZ логин не подскажете?
    Хотел спросить, при опросе контроллера кондера выходит сообщение обмен невозможен из-за неустойчивой связи, другие контроллеры опрашиваются нормально, что делать?
    При программировании кода комфорта появляется окно
    - программный код - 07371
    - код сервисцентра - 67861
    Какой код надо менять?
  14. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    #574 dima7283, 28 апр 2013
    На авто, родное г\у снято, при тесте вагом, идёт ошибка на приборку... саn шина обрыв ( ну и понятно, родной музыки нет и треки, радио не показывает)!!!
    Где то было на форуме, откл-програмирование приборки без г\у!!!! обыскал весь форум... увы! Мжет кто знает, подскажет! Спасиб
    зы: нашел в росстеч... приборка, адаптация, 62й канал, -00001бит от значения!
  15. Петр Алексеевич
    29 мар 2013
    10
    A6 2,4 00г
    Спасибо, а что контроллер приборки с контроллеров климат-контроля как то связаны?
  16. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ребята дайте пожалуйста логин для двигателя ARJ механика
  17. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    клубни подскажите код адаптации тест стрелки спидометра и тахометра при вкл.зажиг.На А 4 В6 ??? Или это фантастика? На В 8 это возможно сделать!!!
  18. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    VAG COM - эта прога для ауди, фольца и еще пару машин. Кабель нужен, можно взять KKL, стоит около 600 или 800 рубликов + комп
  19. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    На в6 то же есть, сам делал по группе не помню, вроде "приборная панель".
  20. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    Кстати я уже писал по кодировке АКПП. Вообщем у меня был выключен адаптивный режим, переключения были в районе 3000 оборотов, поменял на адаптивный, результат переключения на 2500 оборотов, расход бензина стал на 1 литр меньше.
