1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Вспомни пожалуйста ,очень хотел себе установить.Или кинь ссылку где видел!
  2. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    У тебя вариатор,или типтроник стоит ?
  3. Дмитрий1174
    Дмитрий1174 Завсегдатай
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    типтроник
  4. Дмитрий1174
    20 дек 2012
    663
    A6C5 2.5 AKE 03г.
    извини, но делал у знакомого электрика, да еще и зимой не помню уже. Ты спроси у любого у кого шнурок есть, они подскажут.
  5. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    сегодня ради любопытства посмотрел на кодировку типтроника своего:
    что по мануалу:
    DBW (Drive-by-Wire) Cars:
    • 0?xxx: Tiptronic Installation
    o 0 = Tiptronic Buttons/Paddles not installed
    o 1 = Tiptronic Buttons (shifter +/- switch) and/or Paddles installed
    • 0x?xx: Tiptronic Strategy
    o 0 = Old Strategy (Shifts to first Gear when braked to Standstill)
    o 1 = New Strategy (Automatic Up/Down Shift before RPM Limit & Down Shift at Kick-Down)
    • 0xx?x: Dynamic Shift Program (DSP)
    o 0 = DSP active
    o 1 = DSP inactive
    • 0xxx?: Region/Powertrain
    o 1 = All-Wheel-Drive (Rest of World)
    o 2 = All-Wheel-Drive (North American Region)
    o 3 = Front-Wheel-Drive (Rest of World)
    o 4 = Front-Wheel-Drive (North American Region)
    стояло у меня 0001, хотя есть +/- на руле и работают.
    прописал 01101 - разницу в работе коробки не заметил, как и в работе кнопок на руле )))
    особенно не понял:
    что при 0 что при 1: если коробас в ручном режиме, еду накатом - скорость падает, передачи с 5 постепенно переключаются 4, 3, 2,1.
    х понять в чем прикол...
  6. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    Вот примерно похожая ситуация, только вот в чём загвозда - я никуда не лазил. Сначала коробка переключалась в зависимости от езды(в основном плавная) переключалась соответственно. Но потом начались непонятки: с начала переключение со 2й на 3ю начало происходить только после 3000(но педаль я еле трогал. 2500 оборотов может долго держать и не переключать) потом стала такая байда ещё и с 3й на 4ю. теперь уже стало исключительной редкостью, что переключается до 3000 оборотов. На измене. Машину поставил, ищу причины..
  7. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    имхо, в сервис по акпп. это не программные настройки. это уже глюки. а там уже скажут что делать с ней. и лучше не тянуть, чтобы обойтись малой кровью (может фильтр, масло)
  8. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    Масло поменял в коробке сразу как машину взял(15 000 назад примерно). заметил, неделю назад, что 2 дня началась лёгкая вибрация(диапозон оборотов не смог толком отследить) но, как мне показалось это перед переключением происходило. на машине пока не езжу из тех же соображений, что и ты говоришь. знакомый предположил, что нужно бублик промыть.
    единственное: когда масло в коробе менял, мне снимали поддон коробки, промыли магнитики какие-то(видел их) но не помню чистили ли маслоприёмник.
  9. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    поговорил сегодня с мужичком - говорит мытьё бублика ничего не даст, предположил, что гонит датчик скорости, есть предположение, что масленный насос мОзги греет(вариант с фильтром вроде как отпадает, ведь там как в двигателе масло не горит, особой грязи быть не должно) обращался в сервис по каробкам, мне сказали, что пока диагностику ДВС и АКПП не принесу и разговаривать не о чем. уточнил, мол а если будут какие-то проблемы по двигателю, сказали полностью устранить, потом будет разговор.(это я обращался в том году, но это она пиналась слегка, но это давно ушло)...что делать вообще не знаю. во двигателю устранять проблемы - дело тысяч 30ти..в общем в тупике.
  10. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    ищи нормальный сервис по акпп!!!, мне всё таки кажется проблема в коробасе..
    насчет грязи - ну как сказать, если менять всё и вовремя - ну да черным не будет как в двигле. но грязи там хватает.
    мне ребята меняли фильтр и масло в акпп, так и то потом спрашивали месяк - как коробка? изменилось ли чтото? потомучто когда до этого масло меняли неизвестно (было не сильно грязное) и говорят что бывает так - масло поменяют в АКПП, и начинаются глюки - давление меняется и т.п.
    тебе хороший спец по АКПП нужен, в конце концов позвонить по телефону можно в другой город (москва) и рассказать проблему - мол что может быть, надо ли к вам ехать (я тут за 100км от вас) или может двигатель сделать и т.п.
  11. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    видишь, я в новосибирске живу - 4 с лишним тысячи км - могу не доехать!) а так, пока ищу. было бы место порядочное, где всё это сделать(по замене, чистке и т.д.) сам бы сделал. а если бы не помолго..тогда уже к кому-то куда-то по городу.
  12. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    #592 arma35, 23 май 2013
    ну я же тебе говорю ты позвони вначале расскажи симптоматику и историю - послушай что посоветуют. а там уже делай выводы что и где делать. понятно что не ехать за тыщи км на ремонт... )
    здесь есть ветки с обсуждениями и отзывами о сервисах и ремонтах, найти с хорошим отзывом - позвони и объясни. можешь даже честно сказать что ты очень далеко, но именно вас мне посоветовали помогите советом. есть очень много адекватных людей и если человек хороший спец ему не влом будет чтото подсказать а не только за бабки гайки крутить, я так думаю.
  13. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    Спасибо за совет. Займусь.
  14. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Если сделаешь поделись, было у меня один в один такие симптомы, отключил адаптацию переключалась идеально но ехала неважно, ездил полгода снова недавно включил, и надо же заработала как положено, но все равно это не дело.
  15. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    если и сделаю, то отпишусь не скоро! денег сейчас вообще нет на это..
  16. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Адаптацию отключи и езди нормально, а когда будешь делать включи.
  17. властелин овец
    9 ноя 2011
    1.723
    А4 B6 1.8Q S-Linе
    Спрашивал у ЛИТЛТОХИ он сказал, что это фантастика на В6 . Это невозможно! Кому верить? Гуру,откройте секрет ?!
  18. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    Ребят а можно вагкомом отключить систему дистанционного открытия ворот?
  19. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    да нее, изменения появились оказывается ))))
    вот тут точно:
    что по мануалу:
    если раньше был 0 прописан, и кнопки +- работали хоть в драйве хоть в ручном, то теперь кнопки работают только в ручном... гон какойто короче.
    надо обратно на 00001 вернуть
  20. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Такой вопрос можно ли при установке новой панели приборов например с типтроника на вариатор поменять значения передач выводимые на центральное табло?
