1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Ключ адаптировать попробуй.
  2. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Понял, завтра гляну как это сделать))) спасибо, только я так понял там надо быть предельно аккуратным
  3. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Не,ты попробуй без Вага. У тебя два ключа?
  4. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    В том то и беда что он вообще единственный
  5. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
  6. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Тогда вагом пробовать.
  7. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Ты не в курсе как делать?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    автозапуск стоит на машине?
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Нет пока
  10. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    #750 serega1981, 25 сен 2013
    И не ставь. Беспонтовые китайские понты. На первой странице есть описание адаптации.
  11. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    пробовал сегодня там ключ тыкать ворочать не получается!
    Потом ВАГом ковырял, при адаптации 01 и 21 каналы не используются!!!Логин незнаю, в измеряемых группах,по моему 7 канал показывает БИН БИТЫ в одном из окошек показывает 0000 причем при нажатии на клавишу ключа какой то из нолей кратковременно меняется на 1,например если нажму закрыть то он станет 1000 и потом опять все 0000,если багажник 0100,если открыть 0010-то есть из этого исходя я так понимаю что ключ передает сигнал?
    Причем в кодировании у меня установлено 04672,может в этом трабл,кто подскажет,может кто то подскажет сто пудово работающий код?
  12. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Вот ведь плохо когда один ключ. Попробуй к автору обратись.
  13. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    всем привет!
    на движке 2.5 TDI BAU, есть опция включения подкачивающего насоса на 6 сек., при включении зажигания.
    кто подскажет, как это активировать?
  14. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    подпишусь
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    всем доброго времени суток!)
    на датчике износа колодок оборвало провод. теперь при включении зажигания пищит и постоянно горит желтая лампа. стало раздражать. все 38стр не осилил, хотя эту проблему здесь освещали...
    как ваг-комом отключить эту самодиагностику, расскажите???
    А6 4BC5 2.5 TDI AYM
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    Зачем мучать ВАГ и себя,если можно провода которые оторвало между собой замкнуть и будет счастье :nod:
  17. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Ключ адаптировал?
  18. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    провод оборвало на месте входа в колодку тормозную и даже "хвостик" не торчит...
  19. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Соедини провода тонкой как иголка проводком.
  20. rextop
    rextop Новичок
    1 окт 2013
    1
    А6/С5 2,5 TDi AKE
    Добрый день уважаемые, спасибо всем за такую интересную тему, помогите пожалуйста решить одну проблему, постоянно висит ошибка в 1 блоке "не правильно кодирован блок управления", на работе авто не сказывается. Код 01011, облазил весь инет, испробовал разные коды, смене поддается только на код 01016. но ошибка так и выскакивает. Что делали с авто до меня не знаю, что меняли не знаю, версия эбу 4B2 907 401 E, Авто - A6C5/5ст акпп/АКЕ/передний привод с ESP/Европа.
