1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    неа,без логина никак, я знаю что его как то можно узнать,только хз как. Там чтобы активировать канал в адаптации сначала надо сделать вход с логином
  2. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    в тормозную колодку приходит 2 проводка в общей оплетке,вполне ее можно зачистить и соеденить их, я сделал даже поближе к колодке,чтобы аппендикс этот не висел
  3. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Так на первой странице есть логины для разных двигателей.
  4. DART_SIRIUS
    DART_SIRIUS Новичок
    15 апр 2013
    51
    A4/B7Q 1.8t BFB
    Доброго времени суток!
    Одноклубники подскажите LOGIN двигателя 1.8t BFB
  5. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    так мне не для двигателя нужен,мне нужен для 35-центральный замок и для приборки 17ю
  6. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Он один идет,как пин код к телефону. У меня так,стер защитный слой на карте,а там пятизначный пароль,его и вводил при адаптации.
  7. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    а разве он не для каждого блока отдельный????
    и кстати там для моей движки нет ARJ
    от ALF пробовал
  8. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Нет,это пин код системы.
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    я чет вообще перестал понимать,какой пин код? где его взять?
  10. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Это четырехзначное число,которое вводится с нулем впереди,используется для привязки ключа.
    1) Итак, сначала делается адаптация ключа к Иммобилайзеру (ее надо делать, если ключ ранее не использовался с машиной):
    Вставляем новый ключ в замок зажигания и включаем зажигание. Открываем блок Приборной панели -> Вход/Login). Он представляет собой четырехзначное число с нулем в роли 5го знака (в начале). Вытащить его можно при помощи адаптеров Vag Tacho, K+CAN Commander или взять у дилера (немецкие дилеры дают 7-значный код, дату генерации этого ключа и код мастерской-WSC. Всё это вводится в спец. поле меню "Вход/Login") -> После ввода Логина жмем "Выполнить"/"Сохранить".
    Далее, "Адаптация" -> Канал 21 -> Читать -> Видим кол-во прописанных ключей -> Вводим нужное количество ключей (должны быть при себе и работать), при этом старые ключи стираются из памяти -> Cохранить -> Выходим из блока -> Вытаскиваем ключ из замка зажигания и вставляем следующий (включив зажигание) -> Ждем 2-3 секунды пока не погаснет лампочка иммобилайзера, вынимаем ключ. Так делаем со всеми ключами которые есть.
    2) Адаптация ключа к блоку ЦЗ: Заходим в блок 35-Центр. замок -> Адаптация -> Канал 21 -> Указываем ячейку памяти куда будем прописывать ключ (всего их 4, посмотреть какие заняты/свободны можно в "Измерениях" в группе 021) по номеру от 1 до 4 -> Жмем "Тест", затем на брелке жмем кнопку открытия или закрытия -> Сохранить.
  11. dimka80b4
    25 май 2012
    2.698
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    так это все понятно,вот вопрос где взять это число если нет возможности при помощи адаптера ее вытащить VAG Tacho (вообще что это???) или K+Commander( что это???) У меня есть обычный шнур 409.1 что мне сделать?
  12. DART_SIRIUS
    DART_SIRIUS Новичок
    15 апр 2013
    51
    A4/B7Q 1.8t BFB
    Так никто с логином не проможет на 1.8t BFB ???:confused::confused::confused:
  13. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Попробуй к автору темы на первой странице обратись,думаю поможет.
  14. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Это тоже шнур,но для других целей. Сделай аналог жала как на ключе(типа свертка).Его в замок вставь,а ключ в дверь водителя и нажми кнопку закрытия и при нажатой кнопке закрывай дверь поворотом. Должен адаптироваться,я так делал. Но у меня два ключа и один пластиковый.
  15. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Подпишусь!
  16. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а если пластиковый вставить? Зажигание должно быть включено?
  17. Sid007
    Sid007 Новичок
    29 сен 2013
    4
    А6/C5 4.2 01
    всем привет. помогите найти LOGIN для двигателя ASG A6 4.2 литра 01 года
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для каких целей?
  19. Sid007
    Sid007 Новичок
    29 сен 2013
    4
    А6/C5 4.2 01
    Чек не горит, а делаю диагностику приборки, он лампу зажигает. Может ее заглушили специально. Так как ошибки по лямбда зондам. Еще подскажите расходомер показывает 5.5 это много? И лямбды скачут вплоть до 20%
  20. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да,вставляй пластиковый и привязывай ключ.
