1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Подскажите,что там,да как,кодирование для ремней безопасности?)чтобы пищали ,когда не пристёгнуты)
  2. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Да вот мне тоже интересно,но конкретно что к чему ни кто не написал.:shock:
  3. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    17 Instruments -> 07 Coding -> и меняем вторую циферку справа (должна всплыть подсказка по обозначениям):
    Предупреждение о ремнях безопасности:
    Позиция 2:
    Значение 0 = нет предупреждения о ремнях безопасности
    Значение 1 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение 2 = Предупреждение о ремнях безопасности по старым нормам США и Канады (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение 3 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
    Значение 4 = Предупреждение о ремнях безопасности по нормам Europa-NCAP (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение в течение 91 секунды)
    Значение 5 = Предупреждение о непристегнутом ремне для США и Канады по старым нормам (включая переднего пассажира) (визуальное и звуковое предупреждение в течение 6 секунд)
    Значение 6 = Предупреждение о ремнях безопасности по новым нормам США и Канады (включая переднего пассажира) (постоянное визуальное предупреждение, звуковое предупреждение каждые 30 секунд)
    Значение 7 = не кодируемое
    т.е. если надо отключить все предупреждения - заменяем вторую справа цифру на 0
    Как то так!
  4. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    я вот мечтаю эту функцию отключить, а тут народ парится как включить...:confused:
  5. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Все должно работать как часы,а от пристегнутого ремня плохо не бывает! Во всяком случае при торможение на большой скорости от рывка при резком торможение растеряешься меньше,от потери визуального обозрения,ремень сдержит от рывка вперед. Ну а береженого,Бог бережет!:nod::wink:
  6. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Написал же че и как:shock:!!! я лично в отпуске отключаю,городок небольшой-устанешь отстегиваться-пристегиваться,а дома вкл.!:)
  7. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    у меня был код 01000 я поставил 01010 но ничего не изменилось
  8. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Код какой-то короткий у вас!
  9. Макс М
    Макс М Участник форума
    21 июл 2013
    204
    А6 С5 1.8Т 98г
    подпишусь почитаю на досуге
  10. Tuzz
    Tuzz Новичок
    23 окт 2013
    8
    TT / A6
    проблема с 46- комфорт нет связи, в чем проблема ? ((
    вроде работает с пультом открывается и закрывается свет тоже работает всалоне
    audi А6 2003
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Попробуй зайти в 35 блок (Центральный замок):wink:
  12. Tuzz
    Tuzz Новичок
    23 окт 2013
    8
    TT / A6
    попробую но йахачу кодировать блок комфорта чтобы дверь закрывалась сама на 15км а на 35 Центральный замок можно кодировать?
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
  14. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    У тебя нет блока комфорта,только центральный замок, но там можно сделать что бы двери закрывались и багажник при определенной скорости.
  15. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Я ставил себе эту функцию,но потом отключил,как то не понравилась она мне.
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    странно , у меня не меняется вторая цифра , стоит код 0060 и не изменить , в кодировке меняется а когда 4итаеш блок заного , то там 0060 как было так и есть. И сигнала всёравно нет , ни звука ни зна4ка , хотя тест исполнителей делал , все показывало и пикало. может 4то нитак делаю ?!:shock:
  17. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Тоже убрал все эти закрывания открывания, индикация когда масло менять, только окна если открыты при закрытии закрываются. :thumbup:
  18. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Я не встречал что бы не А6 С5 пищал ремень не пристегнутый, индикация на панели это да но она горит секунд 10 потом гаснет.
  19. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    у меня даже она не горит .. =/:shock:
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    у меня на с5 было, что некоторое время мозг повыклевывает и успокаивается. сейчас на с6 езжу, капец как было, пока не пристегнешься, а позже пока не воткнешь заглушку.... короче, на с6 есть такая фишка, что можно перекодировать с европейского контроля (постоянно) на американский (6 секунд) и стало нормально. т.ею как и в с5 моей бывшей, пропикало маленько и угомонилось. :)
    другими словами себе я с удовольствием в с6 поставил положение 5 поста 783. в с5 этим вопросом заморочен не был и как было не знаю. но, подозреваю, что схема одна...
