1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    подпишусь!!!
  2. DIGO
    DIGO Участник форума
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Всем привет! Помогите советом какое купить оборудование для диагностики и обслуживания А6 С5 2.5тди АФБ 99г.
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    если диагностика будет заключаться в чтении/сбросе ошибок и не больших кодировок то VAG COM вполне хватит.
  4. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    я просмотрел есть в продаже за 800, 1200, 2800 и так далее как понять отличия?
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    тебе подойдёт и за 800,но лучьше за 1200,а так отличие с кан шиной овто или бес да и по качеству самого шнура,да и смотря гдемего берёш,я бы брал у клубней на форуме они и растолкуют какой тебе надо!
  6. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Вот и ищу у грамотных клубней что б не переплачивать, и действительно работало, а то в свое время купил себе для очкарика почти бесполезную вещь:)
  7. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    За 1200 будет отлично,я такой же купил. Дороже это с кан шиной,для машин от 2005 года,но если занимаешься диагностикой,можешь с кан шиной купить,будешь другим диагностировать.:)
  8. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    подпись
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Закажи у китайцев, там этот шнурок 7-9$ стоит
  10. Hogass
    Hogass Участник форума
    11 июн 2011
    101
    A6/C5 1.8T APU
  11. DIGO
    12 янв 2013
    296
    А6С5Q авант99г.AFB
    Всем спасибо за инфу)))))))
  12. Пакайола
    Пакайола Новичок
    13 дек 2013
    1
    пока нет
    Здравствуйте...подскажите пожалуйста...есть а6 2001г 2.5 тди...поставели колеса на большие в диаметре и теперь неправельно показывает скорость...можно ли решить проблему кодировкой панели?...спасибо!
  13. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    Добрый вечер!после проверки на ошибки пишет непостоянно,ну вот например:(01311 - Ограниченная версия. Не все неисправности
    37-10 - будут расшифрованы. - Непостоянно),непостоянно что это значит..?????
  14. R.I.P
    R.I.P Новичок
    27 окт 2013
    16
    A6 1.9TDI AWX 03
    Нужная тема, спасибо.....
  15. mihail_maikl
    mihail_maikl Новичок
    19 дек 2013
    1
    A4/b6 1.8TQ 04г.
    проблема с vag
    привет! подскажите пожалуйста.... проблема в том что, приобрел диагностический адаптер(OBD II) с программой VCDS lite 1.0 rus, при подключении вроде все работает, но как только начинаю поиск неисправностей прога сразу же закрывается....
    кто сталкивался, подскажите
    авто A4 8E 1.8TQ AMB....
    пробовал на гольф 4, все работает....
    надеюсь на помощь!
  16. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    такая же проблема, хотелось бы что то с этим сделать))
  17. серж нск
    серж нск Новичок
    21 дек 2013
    11
    A6/c5 allroad
    а как это сделать допустим евро 2 вбить ?? подскажи ??
  18. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    всем привет! подскажите пжл.: оборвало проводок на колодке тормозной. соответственно при диагностике горит желтая лампочка на приборке. вопрос: как программно убрать эту самодиагностику, чтобы лампочка не горела??? спаять провода нет возможности.
  19. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Замкни контакты (оторви второй и соедини, замотай изолентой) до следующих колодок
  20. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    оторвать датчик на втором колесе? я правильно понял?
