A6 C5 VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Tj-spider, 4 май 2012.
  1. koljanxxx
    koljanxxx Новичок
    31 окт 2013
    19
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Ребята как сделать Разблокировкy дверей при вытаскивании ключа зажигания
  2. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Так всё просто,открой первую страницу и все нужное прочитаешь!:nod:
  3. koljanxxx
    koljanxxx Новичок
    31 окт 2013
    19
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    то что я хотел в упор на 1 странице не нашел только про авто закрытие
  4. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Так фишка в том,что двери должны автоматом открываться! У меня так было!
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    у тебя американка видимо, но настройки стоят от европейца - кто то видимо изменил.
    что бы нормально и полноценно работало, нужно что то там доделывать руками...
  6. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    Подпишусь
  7. adik35
    adik35 Новичок
    20 дек 2012
    88
    A6 C5 2.4АGA 97г.
    Может кто отзовётся добрый человек, который напишет мне поэтапно как выставляются ХХ обороты шнурком...
    за раннее спасибо...
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html?kod=6325&go=Расшифровать
    Здесь ясно написано друг)
  9. Илья 51
    Илья 51 Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.435
    Алроад 2,7 б.т
    подпишусь ) интересно стало!
  10. den86scorpion
    den86scorpion Участник форума
    22 ноя 2012
    174
    Q7 4L 3.0 TDI 2012
    #850 den86scorpion, 16 янв 2014
    Все в подробностях здесь
    моя кодировка для блока комфорта 15994
    работает закр-откр дверей, с брелка можно закр-откр стекла и люк (люк не открывается, но закрывается)
  11. HooLigan o600oo34
    HooLigan o600oo34 Новичок
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb
    Номер детали: 4B0 962 258 N
    Компонент:: Zentralverrieg.,DWA D38
    Кодировка: 07023
    Код сервиса:: WSC 00476
    VCID: 346D0BA004204E9
    9 ошибок найдено:
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01557 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.)
    29-00 - короткое замыкание на массу
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    01559 - Водительская дверь
    58-00 - не блокируется
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    77-00 - внутреннее напряжение питания
    ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КТО ПОНИМАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
  12. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Походу сигналку колхозники поставили или залез кто-то с кривыми руками в дверку
  13. HooLigan o600oo34
    21 апр 2013
    47
    А4/В6 2.0 ALT 03г.
    сигналки нет, штатка стоит, еще варианты есть?
  14. Андрей-1987
    Андрей-1987 Новичок
    18 сен 2013
    16
    Audi-80/B3 1.8 91г
    Вода к блоку не могла попасть, либо провода (штекер) отойти ? НЕ проверяли
  15. Андрей-1987
    Андрей-1987 Новичок
    18 сен 2013
    16
    Audi-80/B3 1.8 91г
    Предохранители все исправны?
  16. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем.
    Хотел спросить может кто знает. Как поменять показания в блоке двигателя, первая группа, третье окно ? Ваг комом или как то по другому ?
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    С чем может быть связано - перестало входить в блоки например магнитоле и фар ( остальные вроде норм) делал манипуляции с мультирулем - прописали его и заменил подрулевое кольцо и подключил датчик омывайки....
    Теперь не могу бороться с датчиком положения кузова - висит ошибка и прописать в магнитоле мультируль.
    p.s. В эти блоки спокойно входил два дня назад.
  18. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Привет всем! Стал обладателем Ауди! Для диагностики прикупил в китае шнурочек (синий такой с надписью OBDII), и вот какая проблема - не могу войти в некоторые блоки. Например в АБС, климат и центральный замок входит без проблем, а вот в двигатель, подушки и панель приборов зайти никак не могу, в подушки и панель пишет что много ошибок связи, двигатель вообще без ответов. По рекомендациям в параметрах порта выставил 2 (latency), после чего климат стал отвечать (до этого тоже были ошибки).
    Подскажите куда еще смотреть?
  19. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Такое бывает при неисправном блоке АБС
  20. Valperal
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Да, читал об этом, но у меня получается, что сам блок АБС отлично читается.
    Или все таки стоит попробовать скинуть разъем с АБС?
